/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Libretto pregeo con gps....istruzioni
Autore Libretto pregeo con gps....istruzioni
bibopm
07 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2009 alle ore 16:29
Ciao a tutti...anticipo che ho già letto i vari post sui libretti fatti con gps ma non ho capito molto. Quindi....
1 - Mi chiede di inserire la matrice di varianza e covarianza...io come faccio a sapere qual'è e sopratutto dove lo trovo?
2- Qualcuno di voi crea libretti con l'aiuto di cad&pillar?
3- Qualcuno mi sa dare indicazioni chiare? Io non ho trovato aiuto nelle dispense che girano
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2009 alle ore 08:37
La matrice di varianza/covarianza è obbligatoria solo nel caso di baseline aventi lunghezza maggiore di 5000 ml.. Negli altri casi puoi ometterla inserendo al suo posto una serie di 6 zeri (Vedi "disposizione operativa procedura Pregeo 8" - par.4.4.1.2).
E' anche vero che se il formato di importazione in Pregeo te lo permette è comunque buona regola inserirla.
Non conosco Cad&pillar quindi non posso aiutarti in merito.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2009 alle ore 08:54
Buongiorno,
Io utilizzo meridiana, ma a parte il software, (credo che ognuno di noi abbia delle preferenze sue) quello che conta è sapere cio che si vuole ottenere.
una volta che su Cad&pillar (presupposto che non l'ho mai utilizzato) ti compili il tuo libretto di campagna, penso che puoi esportarlo su pregeo senza nessun problema, e cosi ti dovrebbe assegnare lui in automatico le matrici.
Almeno cosi faccio io da un anno e mezzo a questa parte con meridiana.
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2009 alle ore 11:37
...ciao!!
Io utilizzo CivilDesign...ma è la stessa cosa di Cad&Pillar!!!
Se vuoi creare un libretto pregeo di tipo gps con cad e pillar avrai dei problemi perche, il software nasce per elaborazioni dei libretti di tipo tradizionale...!!non è molto performante per il GPS!!!
bibopm
07 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2009 alle ore 11:23
Per David 1982, uso anche io il tuo sistema per i libretti tradizionali e va benissimo. Per quelli gps non ci capisco.
Per vordcienpion, il problema di cad&pillar è proprio quello di creare il libretto...mi fa inserire le coordiante a mano. A questo punto sto prima e lo scrivo subito su Pregeo.
Per numero, la mia baseline è lunga circa 11000 metri perchè mi collego ad una stazione fissa "vicino" l'area d'intervento. In questo caso come recupero i dati della matrice?
Grazie a tutti per le risposte...
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2009 alle ore 11:29
...il tuo gps di che marca è??
Se fosse un Leica, le matrici di varianza e covarianza le visualizzi sul software proprietario (lgo o ski-pro)!!!
bibopm
07 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2009 alle ore 17:47
La mia antenna è marchiata Trimble...modello R8
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2009 alle ore 18:24
Trimble utilizza per il trattamento dei dati il software TGO che, almeno in vecchie versione da me utilizzate, consente tramite una aggiunta software, di esportare i dati su pregeo. Se cerchi sul sito www.eurotecparma.com selezionando il menu utility troverai questo programma "Patch Trimble TGO - Pregeo 8" che consente appunto l'esportazione su pregeo (naturalmente utilizzando il programma TGO), è nato per pregeo 8 ma ritengo che possa essere valido anche per le versioni successive.
Riguardo alla distanza dalla base (11 km) pregeo 9 prevede la possibilità di utilizzare un punto di dettaglio posto all'interno del triangolo fiduciale come "base virtuale" evitando così di avere basi così lunghe. Se cerci nelle FAQ o nei post troverai che l'argomento è stato ampliamente trattato.
bibopm
07 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2009 alle ore 12:32
Geosim pensavo comunque che per la base virtuale fosse neccessario inserire i dati della matrice...meglio così.
