/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Libretto pregeo con fiduciali senza altimetria, è ...
Autore Libretto pregeo con fiduciali senza altimetria, è possibile?
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2021 alle ore 16:56
Buongiorno
Volevo chiedere se a qualcuno è stato approvato atto di aggiornamento, con presenza di fiduciali, privo di altimetria.
Non è pura curiosità, è un caso che sto affrontando.
cordiali saluti
S.
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2021 alle ore 17:23
Ciao Stefano, una volta l'altimetria non esisteva x pregeo, se il Tipo è recente, non capisco come sia stato registrato.
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2021 alle ore 17:25
Ciao Fabio, non ho detto che è stato registrato, volevo sentire altri se glieli hanno registrati.
cordiali saluti
pan
07 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2021 alle ore 18:20
Io ricordavo questo, ma mai applicato
Almeno un punto dell'oggetto del rilievo.
A meno che
Circolare Protocollo N° 34902/2006
11. Componente altimetrica
In merito alla scelta del punto del rilievo che deve essere collegato altimetricamente ai punti fiduciali, si è posto il problema di individuare tale punto nel caso di un tipo di aggiornamento dove la linea dividente è materializzata con dei picchetti provvisori.
In tal caso nessun punto dell'oggetto del rilievo ha le caratteristiche di stabilità e permanenza nel tempo richieste al par.3.2.2 della "Disposizione operativa sull'utilizzazione della procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS", conseguentemente, in deroga alla disposizione sopraccitata, si può omettere la determinazione altimetrica del punto del rilievo.
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2021 alle ore 18:42
Ciao Simba.
Ho sempre presentato Tipi con l'altimetria minima richiesta (Tutti Fiduciali, ed almeno un punto del rilievo) per cui non posso rispondere alla tua domanda.
Posso però segnalarti la circolare o nota, non saprei, prot. 14063 del 22 febbraio 2005. Al punto 6 vedrai che non è approvabile un Tipo simile. Ti spiega anche se hai oggettive difficoltà con PF come puoi superare la cosa.
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2021 alle ore 01:12
A meno che
Sono incappato nel mio quesito per caso e per la prima volta, in fase di predisposizione pregeo fa autodichiarare quanto spieghi tu sopra.
Per cui é una casistica prevista e impressa in pregeo, resta solo da scoprire se l'atto geometrico andrà a buon fine con l'approvazione catastale.
Farò sapere l'esito tenendovi aggiornati.
Notte
S.
pan
07 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2021 alle ore 16:00
A meno che
Notte
S.
Approvano approvano, se non hanno fatto casini con l'ultimo Pregeo la relazione strutturata comanda
alessio64
03 Dicembre 2021 alle ore 11:42
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2021 alle ore 11:44
è il caso di precisare che la deroga descritta vale solo per l'oggetto del rilievo. il collegamento altimetrico tra i PF va eseguito comunque.
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2021 alle ore 12:14
Con rilievo celerimetrico certamente con quota altimetrica di tutti i PF ,..ma se il rilievo è stato effettuato ed elaborato con GPS, va da se che tutti i punti avranno una quota,...almeno che il buon Simba non intenda "quota altimetrica" presente nella monografia e nella Taf...
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2021 alle ore 13:14
Buongiorno
Stefano dobbiamo distinguere due situazioni:
1) - RILIEVO CELERIMETRICO
2) -MONOGRAFIE dei PF.
Per la parte del rilievo celerimetrico l'altimetria è oggi UN OBBLIGO e non una scelta lasciata al libero arbitrio dell'utenza professionale.
Pertanto tutti i punti fiduciali devono essere rilevati con la componente altimetrica e, quindi, anche tutte le stazione che fanno parte della catena celerimetrica per rilevare i relativi Punti Fiduciali.
Inoltre è obbligatorio rilevatore ALMENO UN PUNTO dell'oggetto del rilievo.
Tutto il resto del rilievo potraà essere rilevato tranquillamente anche senza la componente altrimetrica.
Per quanto riguarda il discorso monografia va detto che la "quota ortometrica" NON E' OBBLIGATORIA, o meglio è obbligatorio che il Punto Fiduciale sia stato istituito e/o confermato con il "RIFERIMENTO DI QUOTA" ossia occorre indicare qual'è il riferimento altimetrico di quel PF.
Nel campo quota altimetria possiamo riportare sia il valore "esatto" oppure il valore fittizio "9999", ma non può essere un campo vuoto poichè pregeo in fase di elaborazione automatica lo respinge in automatico senza se e senza ma.
Saluti e buona giornata.
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2021 alle ore 16:24
quoto, anche se dovrei fare una prova con pregeo senza indicare la quota di un PF per vedere se funziona, ma non credo.
cordiali saluti
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2021 alle ore 16:31
Buongiorno
Ciao Fausto, anch'io credevo che fosse obbligatorio l'altimetria su un punto di dettaglio del rilievo, ma non è sempre obbligatorio, se si rientra nella casistica specificata da pan, tale obbligo svanisce con una autodichiarazione nella relazione tecnica.
Provare per credere, come diceva non mi ricordo chi.
arrisentirci
S.
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2021 alle ore 16:34
non è che ho specificato nel mio quesito iniziale estremamente bene (per questo mi scuso), l'altimetria intendevo proprio il dislivello tra i PF e l'oggetto del rilievo.
cordiali saluti
pan
07 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2021 alle ore 16:39
cordiali saluti
Come detto sopra e riportato chiaramente nella circolare la deroga vale solo per i punti del rilievo (dettaglio) e non per i fiduciali.
