/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / libretto che non supera la predisposizione
Argomento: libretto che non supera la predisposizione
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2016 alle ore 10:09
"geoalfa" ha scritto:
Stefano, perdonami se insisto, ma nel tuo libretto non leggo queste condizioni!
Buon Libretto modesto!
Ciao Gianni
Non comprendo la condizione del mio libretto che non ti soddisfa, puoi specificare qual'è?
Rammento che fra i 2.000 controlli, circa, che fa pregeo è tassattivo sugli allineamenti e squadri, se il mio libretto non fosse corretto non mi darebbe l'elaborazione di colore giallo.
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2016 alle ore 10:22
Penso che Gianni abbia erroneamento confuso gli allineamenti con gli squadri, le misure che evidenzia in rosso, sono appunto gli alineamenti e non la misura a squadro.
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2016 alle ore 10:35
Perdonatemi!
E' vero!
Nella fretta di rispondere misono fissato nelle condizioni che ... ha ragione Fabio!
Depenno umilmente la bojata che avevo scritto!
E ora per risponderti dovrei fare una prova nel mio PC, ma sono indaffatato in altra attività che non posso dedicargli il tempo necessario!
Per risolvere, prova a redigere il lavoro con le coordinate, anzichè Allineamenti e squadri.
saluti commossi!
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2016 alle ore 11:02
"SIMBA4" ha scritto:
Si ho fatto tutte le prove che dici tu e non ne vuole sapere di funzionare, anche nella fase di adattamento già me lo da inferiore a 20 mq. il fabbricato e non funziona la predisposizione.
Comunque per superare eventualmente questi problemi ci sarebbero le autodichiarazioni da confermare nella relazione strutturata, ma che nel mio caso non mi permette di arrivare a tali dichiarazioni.
Ti dirò di più anche altro tecnico ha provato con il mio libretto ed ha riscontrato lo stesso identico problema del mio, si impianta la predisposizione nella prima pagina.
Mi spiace, non so più che dirti.
A me con il tuo libretto mi esce fuori proprio l'avviso che dici tu,
ma mi permette di andare avanti, confermando poi appunto le autodichiarazioni ed esportare il pdf correttamente.
L'unica cosa che non ho è il tuo estratto wegis (ne ho utilizzato uno simile al caso) ed a questo punto penso che sia un problema relativo ad esso.
Cordialità
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2016 alle ore 12:32
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2016 alle ore 14:40
"laudani" ha scritto:
ho osservato più attentamente il libretto.
Nella circostanza, hai chiuso l'oggetto con linea NC.
Secondo la mia "umile" opinione NON va chiuso.
Nel caso l'oggetto fosse stato tutto RC e chiuso ed inferiore a 20mq tutto dovrebbe andare bene.
Così pure l'oggetto di aggiornamento fosse stato aperto RC ed inferiore a 20mq tutto dovrebbe andare liscio.
Ti chiedo di fare anche quest'ultima prova, non potendola fare io per mancanza dell'estratto di aggiornamento.
già fatto laudani, ma non funziona.
saluti cordiali
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2016 alle ore 15:01
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2016 alle ore 15:40
Devo dirvi che dopo tantissimi tentativi sono riuscito a portare a termine la predisposizione del libretto e salvarlo per l'invio telematico, quindi è salvato e messo in cassaforte (afficnhè nessuno venga a rubarmelo).
Dico cassaforte perchè lo stesso libretto che ho salvato ho riprovato a fare ancora la predisposizione ma continua a non funzionare, è una cosa incredibile da constatare.
Ora resto in attesa di passarlo al mio collega che lo invierà in catasto e incroceremo le dita.
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2016 alle ore 15:45
e no ! adesso siamo curiosi di sapere come ci sei riuscito
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2016 alle ore 16:18
Luciano, non ho fatto niente di particolare, sempre le stesse operazioni che facevo prima, il libretto sostanzialmente è sempre lo stesso.
Se mi fai vedere una mail, e se ti fa piacere, ti mando il file pdf pronto per l'invio telematico, e anche l'estratto, magari hai voglia di smacchinarci sopra.
Ciao, Stefano
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2016 alle ore 16:24
manda manda
geometra(punto)venturini(chiocciola)gmail(punto)com
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2016 alle ore 16:41
Con le coordinate non vale. Mi raccomando.
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2016 alle ore 16:48
manda manda
Ti ho appena inviato il tutto.
Saluti cordiali, Stefano
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2016 alle ore 16:50
Giusto Antonio
Ciao, Stefano
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2016 alle ore 17:51
bellissimo bug di pregeo
però il tipo lo considero come modalità standard non modesta
premesso questo cosa succede ?
elaboro, faccio la proposta, il censuario, vado a predisporre il pdf e funziona regolarmente anche se effettivamente una schermata crea imbarazzo ma permette di proseguire e completare la predisposizione
ma se poi finita l'esportazione, ri-clicco sul comando per predisporre il pdf ecco il patatrac
come aggirare l'ostacolo ?
piccolo stratagemma, si riclicca su "crea modello censuario da pda (confermata) ma poi anzichè cliccare ok si chiude la finestra con la "X"
si torna al comando pdf e fila via liscio fatto salvo la solita schermata imbarazzante con esito positivo
vi allego una babele di immagini
da notare nell'ultima, quella da chiudure con la "X", un altro bug di pregeo dove tra originale e variato della particella 690 cambia la superificie
prima o poi farò domanda di assunzione alla .....
