/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Lettera di incarico dal Comune?
Autore Lettera di incarico dal Comune?
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2011 alle ore 11:57
Cari colleghi,
le ricerche sul sito relative a "lettera di incarico", purtroppo non mi hanno chiarito le idee rispetto al mio caso specifico, cioè:
lettera di incarico da far firmare al Comune nel caso di alienazione di suolo comunale a favore di privati. Ho trovato solo discussioni riguardanti per la maggiorparte espropri per pubblica utilità.
Ho predisposto un TF per lo stralcio di due porzioni appartenenti ad una Strada Comunale, affinchè successivamente si possa procedere alla loro alienazione a favore di due diversi privati.
Ho parlato preliminarmente con il Tecnico del Catasto che mi ha detto che serve la lettera di incarico firmata dal Comune.
A prescindere dal fatto che io sono ancora convinto che essendo il Comune l'unico proprietario la lettera non serve, mi chiedevo:
bisogna "adattare" la "classica" lettera di incarico a cui rimando?
Nel caso, però, non vedo tra i punti A, B, C, D ed E, quello da considerare.
Oppure bisogna scrivere una lettera di incarico ad hoc allegando anche la delibera di giunta comunale con la quale il Comune dà l'OK al frazionamento?
Oppure, ancora, basta solo allegare la copia della delibera e/o richiamarne gli estremi nella relazione tecnica del TF?
Vi ringrazio anticipatamente.
Buon lavoro.
q8JFSQke
18 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2011 alle ore 14:29
Io suggerirei una modifica della lettera che normalmente inviamo all'Agenzia del Territorio quando incarichiamo un professionista esterno per i frazionamenti relativi alle pratiche d'esproprio e che non ha mai dato alcun problema con l'Agenzia della nostra provincia.
Spettabile
AGENZIA DEL TERRITORIO
SEZIONI II° E IV°
INDIRIZZO
Luogo e data
OGGETTO: richiesta approvazione Tipo Frazionamento per procedura di esproprio per causa di pubblica utilità per i lavori di ____________
Con la presente si comunica a Codesta Agenzia del Territorio che il Geom. _______________ con studio in ____________ in via ____________, iscritto all'albo dei Geometri della provincia di _______ al n. ____, è stato incaricato di eseguire il Tipo Frazionamento per la procedura di esproprio per causa di pubblica utilità inerente i lavori di __________________-, dei mappali così identificati:
- Comune di ______ Fg. ____ mappali _______________________
Si chiede all'Agenzia del Territorio l’approvazione del Tipo Frazionamento nonché:
- l’esenzione dal bollo ai sensi degli articoli 4 e 16 e 22, Allegato B, della Legge 642/1972 e successive modificazioni
- l’esenzione dai tributi ai sensi della Legge 228/1954 richiamata dalla circolare 2/2009.
- l'esenzione dai tributi speciali ex L. 1149/67 per uso esproprio ex D.P.R. n. 642/72 – Tab. B P.to 22, richiamata dalla circolare n. 47/T del 10/02/1998.
Si allega copia della delibera di Giunta Comunale n. ___ del _____ con cui si è dichiarata la pubblica utilità dell'opera in oggetto oltre alla Determina Dirigenziale n. ___ del ____ con la quale si dà incarico al Geom. _______ di redigere il Tipo Frazionamento.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE DEL ______
secondo il mio parere può diventare (togliendo i riferimenti legislativi di esenzione dei tributi speciali a causa di esproprio ma tenendo presente che si opera comunque su beni possessi dall'Amministrazione e che si stanno scambiando documenti tra Amministrazioni dello Stato).
Spettabile
SEZIONI II° E IV°
SEGUE INDIRIZZO
Luogo e data
OGGETTO: richiesta approvazione Tipo Frazionamento per procedura di vendita di terreni di proprietà comunale.
Con la presente si comunica a Codesta Agenzia del Territorio che il Geom. _______________ con studio in ____________ in via ____________, iscritto all'albo dei Geometri della provincia di _______ al n. ____, è stato incaricato di eseguire il Tipo Frazionamento, per la futura vendita dei terreni di proprietà comunale così identificati:
- l’esenzione dal bollo ai sensi degli articoli 4 e 16, Allegato B, della Legge 642/1972 e successive modificazioni
- l’esenzione dai tributi ai sensi della Legge 228/1954,
Si allega copia della delibera di Giunta Comunale n. ___ del _____ con cui si è dichiarata la volontà dell'Amministrazione di vendere i succitati terreni oltre alla Determina Dirigenziale n. ___ del ____ con la quale si dà incarico al Geom. _______ di redigere il Tipo Frazionamento.
Distinti saluti
Spero il tutto possa essere utile.
Pier
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2011 alle ore 14:40
Grazie, soprattutto per il tempo che hai voluto dedeicare al mio quesito.
Buon lavoro.
Studio Tecnico Guerra
