/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / LeoLinK
Autore LeoLinK
katerpillar
02 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2008 alle ore 00:28
Salve a tutti,
vorrei chiedere aiuto a chi usa LeoLinK che ho scoperto questa sera, ammetto per caso.
Fino ad oggi ho sempre utilizzato Geos sia per scarico dati sia per la restituzione e creazione dei rilievi plano altimetrici. Programma angosciante per conflittualità col pc ecc...
Quindi ho subito scaricato LeoLink, ho stampato i manuali, ho provato a scaricare il libretto dalla mia Nikon DTM 520, l'ho salvato come file.txt su una cartella nel pc. Fin qui tutto bene.
Poi ho chiuso il programma, ma riaprendolo non capisco, anche leggendo il manuale, come rientrare nei dati scaricati.
Se qualcuno di voi, forse molti, utilizza tale programma può consigliarmi come operare o dove trovare la soluzione da studiare?
Grazie infinite
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2008 alle ore 07:35
non posso aiutarti per il file di dati di Nikon, xché ho un Geotronics e a me il file di registratore dati (.rec) lo gestisce bene. Oddio, preferisco la precedente versione 4 che mi restituisce un migliore DXF. Ma non è che non ritrovi il file che ti salva nelle "sue" cartelle? o magari solo l'estensione .txt, che lui prende con file di coordinate cartesiane?
katerpillar
02 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2008 alle ore 10:49
Ciao Marco,
posso chiederti come procedi con leolink?
io ho fatto così: apro leolink gli dico file-nuovo, quindi si attivano tutti i menù, tra cui la procedura di scarico, (registratore - scarica)
prima di iniziare a scaricare mi chiede dove salvare e con quale nome con estensione txt.
Fra
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2008 alle ore 20:27
per scaricare, il buon Leo ti propone una finestra (come quella per trovare le foto alle monografie) da cui navighi e porti il tuo txt dove vuoi.
Ciò per capire se te lo crea, il file di scarico.
Se finora è OK, in quella cartella, spero dedicata alla pratica che segui, salva il file di Leolink (.fbk se Leo4 o .lll se successivo), esportaci il file .dxf che serve sempre ed il listato in forma pregeo (con il Leo6 è un menu specifico).
Rilanciando il Leolink, apre di default il suo file di lavoro, ma dovresti sempre e comunque poter importare un file di registrazione dati.
Dove ti ho lasciato?
Nobi94
nobiale
05 Ottobre 2013 alle ore 02:44
Carrara
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2014 alle ore 17:30
Come estraggo con Leolink il dxf del rilievo dal file.rec?
