/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / LA S.R. E FUORI TOLLERANZA -DOPPIA DIMOSTRAZIONE I...
Autore LA S.R. E FUORI TOLLERANZA -DOPPIA DIMOSTRAZIONE IN R.T.
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2008 alle ore 21:15
Ho il seguente TM dove all’interno delle p.lle 232 e 172, insiste la nuova p.lla EU stralciata con superficie reale.
La p.lla 172 ha superficie censuaria di 4000 mq ma superficie cartografica da EMP, pari a 5200 mq, quindi fuori tolleranza.
Le sue p.lle derivate AAC e AAD hanno superfici proporzionate a quella totale cartografica, quindi dovrebbero essere state nel caso la originaria non avesse avuto questo errore, pari a :
ACC=(5200/4000)*1663=2162 mq ;
AAD=3038 mq.
Il db è il seguente :
6|M31FU|008| |
6|O|172 |000| | |000004000|SN| | |092|01| |
6|S|172 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAC |000001663|SN| | |092|01| |
6|C| |000|b |AAD |000002337|SN|SU|AAB |092|01| |
6|O|232 |000| | |000004938|SN| | |092|01| |
6|S|232 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000002647|SN| | |092|01| |
6|C| |000|b |AAB |000002291|SN|CO|AAD |092|01| |
6|3SPC |002| |
6|O|AAB |000| | |000004628|SN| | |092|01| |
6|V|AAB |000| | |000005380|SR| | |282| | |
Adesso mi hanno sospeso il tipo mappale, con la seguente motivazione :
LA S.R. E FUORI TOLLERANZA QUINDI DOPPIA DIMOSTRAZIONE IN R.T.
Considerato che ho battuto anche i punti della intera p.lla 172, quindi ho anche la sua sup. reale (omessa a seguito di questa discordanza), come potrei operare nella maniera più rapida, per ottenere l’approvazione ?
grazie per l'aiuto.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2008 alle ore 08:04
circ.2/2006 par.7 e prima ancora art.6 DPR 650/72.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2008 alle ore 08:32
secondo me stai facendo molta confusione tra superficie grafica, nominale e rilevata e ciò lo dimostra il db censuario che hai esposto che, se non altro, presenta i due modelli integrati invertiti...oltremodo, ricorca che il TM con stralcio è parificato al TF a livello di firme dei titolari dall'art. 1 comma 5 DM 701/94 non anche per altro (nemmeno probatorio), dunque rivedi la normativa già citata art. 6 dpr 6570/72 e § 7 circ. 2/2006 alla luce di quanto sopra.
ciao
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2008 alle ore 19:34
Cara Silvia Locascio,
forse era meglio che continuavi l'altro tuo post di pari data dove penso di averti risposto in modo esauriente, oggi stesso 30/12.
Infatti ho visto che non hai seguito il mio consiglio e hai presentato lo stesso l'atto di aggiornamento col mod. 31 integrato errato: infatti ti avevo già detto che contiene uno sbilancio di superficie grossolano.
P.S. quanto misura la SR della p.lla 172?
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2009 alle ore 17:59
Grazie per le risposte.
Scusa It9gvo, ma credevo che al quel post non rispondeva nessuno dopo tanti giorni dal suo invio.
Poi ho scritto questo, che ha altri dettagli aggiuntivi che ne cambiano la problematica in questione, (visto che prima era solo un problema di DB ed adesso si è aggiunto questo della doppia dim. in RT), pensando che all'altro non ci sarebbe stata più risposta.
La superfice reale è di 5283 mq.
