/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / lA POILIGONALE E I BRACCI
Autore lA POILIGONALE E I BRACCI
nokio
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2009 alle ore 13:44
SCUATE HO DA POCO EFFETTUATO UN RILIEVO PER UN TIPO MAPPALE, HO LETTO PRIMA GL'ALTRI POS MA NON SONO RIUSCITO A CHIARIRMI LE IDEE, MI CHIEDEVO:
SE IO HO ESEGUITO UN RILIEVO, HO FATTO TRE STAZIONI, OGN'UNA DELLE QUALI GUARDA UN PF, DEVO FARLA LA POLIGONALE?
LE DISTANZE TRA LE STAZIONI SONO DI 306, 230 MT POSSONO ANDARE O CI SONO TOLLERANZE?
luka
19 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2009 alle ore 16:22
l'importante che le stazioni siano tutte collegate tra loro, anche in modo non sequenziale, che tutte le stazioni siano all'interno del triangolo fiduciale ovvero quelle che ne sono fuori non eccedano il trenta percento della battuta tra stazioni
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2009 alle ore 16:46
Premesso che:
- scrivere in maiuscolo in un forum equivale a urlare e quindi sarebbe preferibile evitarlo;
- diversi "guru" sono evidentemente in ferie altrimenti saresti stato già bersagliato sia sulla forma che sulla sostanza del post ...
non posso altro che consigliarti di studiare meglio la circolare 2/88 oltre a leggere i post precedenti. Comunque se per poligonali intendi la sua definizione nel libretto pregeo tramite una riga 3 questa va fatta solamente nel caso che i PF di appoggio in apertura e chiusura abbiano una attendibilità inferiore a 10 in quanto, in caso contrario, Pregeo comunque non procede al calcolo ed alla compensazione della poligonale ma esegue un semplice calcolo celerimetrico. le stazioni devono comunque essere sempre collegate con letture in andata e ritorno altrimenti è impossibile restituire correttamente il rilievo. E' corretto, anzi è espressamente previsto dalla normativa, battere da ogni stazione tutti i PF visibili facenti parte del triangolo utilizzato come riferimento (si dovrebbe battere almeno un fiduciale per ogni stazione ma questo nella pratica spesso non è possibile) e quindi hai agito correttamente battendo almeno un fiduciale da ogni stazione.
PS per luka: come si fa a collegare tre stazioni (come detto da nokio) in maniera non sequenziale?
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2009 alle ore 17:19
"geosim" ha scritto:
Premesso che:
1.) - scrivere in maiuscolo in un forum equivale a urlare e quindi sarebbe preferibile evitarlo;
2.) - diversi "guru" sono evidentemente in ferie altrimenti saresti stato già bersagliato sia sulla forma che sulla sostanza del post ...
3.) - non posso altro che consigliarti di studiare meglio la circolare 2/88 oltre a leggere i post precedenti. ..........
simone da grosseto, ti quoto e ti saluto!
ma:
1.) - qualche amico glielo ha già fatto notare, ma.... nulla!
2.) - i guru, [così definiti da quel burlone di ezio ] sono tutti quelli che dal sito esigono tanto, e per questo si battono perchè cresca sempre di più, con ovvio vantaggio di tutti!
e leggendo le tue risposte sempre appropriate e precise un guru lo sei pure tu!
non c'è alcuna gerarchia, quindi va bene anche così!
3.) anche qui ti quoto.........
- forse o individuato qual'è il problema: oggi acquistare la strumentazione è molto facile, uno compra lo strumento, poi i bigliettini da visita e ci scrive topografo!
ma la topografia non è che va studiata a priori?
e poi vanno lette le circolari e le normative e........ [ a proposito, hai visto la nuova versione che troneggia in mezzo al box verde?
ti garba?
se hai qualche consiglio per migliorarla, prego dillo subito! ]..
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2009 alle ore 17:34
Vedo che i veri "guru" (a prescindere dal termine utilizzato) non vanno mai in ferie!!! Ti ringrazio per gli apprezzamenti ma per raggiungere i vostri livelli devo consumare ancora molte paia di scarpe!!.
Ottima la raccolta delle leggi catastali, magari si potesse avere una versione con indici di ricerca anzichè solamente in pdf .....
Saluti e come sempre buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2009 alle ore 17:45
simone!
mandami un mp con il tuo indirizzo email e tel perchè ho smarrito l'agenda e.....
cari saluti
gianni
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2009 alle ore 07:32
diversi, ma non tutti...purtroppo... :?
...se per poligonali intendi la sua definizione nel libretto pregeo tramite una riga 3 questa va fatta solamente nel caso che i PF di appoggio in apertura e chiusura abbiano una attendibilità inferiore a 10 ...
e nel caso di poligonale chiusa con sviluppo inferiore ad un chilometro (circ. 5/89).
ciao
PS: per il resto, quoto tutto!
Blumatica
