/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / la particella xxx presente nel modello censuario n...
Autore la particella xxx presente nel modello censuario non è presente nella proposta di aggiornamento
NOCERA
22 Febbraio 2016 alle ore 12:31
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2016 alle ore 12:46
Salve sono nuovo del forum, ho un problema sto redigendo una tipologia 31 ovvero fusione di due particelle con ampliamneto in aderenza>20mq e prima dell'atto di aggiornamento si verifica qsto errore cm si risolve?
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2016 alle ore 09:33
Per i nuovi iscritti, ma vale anche per i più anziani:
Vale sempre la regola che prima di postare un quesito già dibattuto innumerevoli volte è indicato sempre CERCARE PRIMA fra le GUIDE, e nel caso non si trovasse, FARE LA RICERCA, come questa:
cse.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...
dalla quale estrapolare, fra le innumerevoli discussioni la GUIDA:
Scusate se è poco, ma se vogliamo che il sito funzioni sempre di più, cominciamo a rispettare questa regola, che è il minimo possiamo fare.
