/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Iter progettuale
Autore Iter progettuale
fabrybov
17 Settembre 2012 alle ore 20:34
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2012 alle ore 15:03
Salve a tutti sono un geometra molto giovane e ho un "piccolo" problema. Ho presentato il progetto di ristrutturazione e ampliamento di una piccola abitazione situata nel centro storico di un piccolo paese delle provincia di Lecce. L'ampliamento prevede solo in piccolo bagnetto di 10 mq. Il progetto è stato approvato dalla sopraintendenza di Lecce ma il comune mi chiede ancora integrazioni che io ho presentato. Ma il progetto non deve prima essere approvato dal comune e poi dalla sopraintendenza? come funziona? Visto ke sono passati 60gg dalla presentazione della pratica ed il comune ancora non mi ha dato nessuna risposta cosa devo fare? Per fovore datemi una mano voi.
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2012 alle ore 17:36
Quella del silenzio assenz(i)o è una favoletta, nel senso che la dove vi sono vincoli storici, ambientali etc...etc... a livello "pratico" è solo carta straccia. Comunque il comune può dare anche parere positivo in sede d'istruttoria, ma rilascia il permesso a costruire visti e sentiti tutti pareri degl'enti preposti. Inoltre mi parli di centro storico,...son ca....i amari
Allora ti faccio l'esempio di una pratica del tipo Piano Casa che mi è capitata di fare in paese con tutti i vincoli di questo mondo in provincia di Lecce il comune rilasciava il P.a c. solo dopo:
Vista la Legge 28/01/1977 n. 10
Viste le norme ed i regolamenti vigenti in materia
vista la Legge Re. 56 del 1980
Visto il parere favorevole in istruttoria in data
visto il vigente P.R.G.
Visto LE LL.RR n. 14 /2009 e n. 21/2011
Visto il verbale n--- del--- con il quale la Commissione locale per il paesaggio ha espresso parere favorevole
Visto il parere favorevole espressa dalla sovrintendenza beni artistici e paesaggio
Vista l'autorizzazione paesaggistica n. del rilasdciata ai sensi dell'art. 5.01 delle NTA del PUTT
Visto l'adempimento all'obbligo degli oneri concessori
Vista adempimento della monetizzazione agli standard urbanistici
Visto il DPR n. 380/2001
Visto il D.L. 267/2000
Visto il decreto del sindaco di.... del..... con il quale viene attribuita all'ing./arch./geom. la responsabilità dell'aerea tecnica
Rilascia al/alla sig./signora il permesso di costruire
TI BASTA ???
Dimenticavo,..il consiglio è di andare a rompere le scatole spesso presso l'Ufficio tecnico ....
Senza parlare della pratica aantisismica a parte,... capito perchè preferisco il catasto ???
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2012 alle ore 22:26
Ciao, Fabrybov.
Ci dici che tipo di pratica hai presentato? Hai chiesto un permesso a costruire, oppure hai presentato una SCIA, oppure un semplice inizio attività edilizia? Ognuna di queste pratiche segue un suo iter profondamente diverso dalle altre.
Ossequi.
MTD
28 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2012 alle ore 14:44
Salve!!!
è vero, bisogna capire di che pratica si tratta e comunque se si tratta di di permesso a costruire, il rilascio sarà l'ultimo passaggio poichè prima che ciò avvenga bisogna che l'uffcio tecnico del comue abbia acquisito tutti i pareri previsti dalla normativa, in caso di SCIA l'unica cosa che cambia e che ti risparmi il tempo di aspettare il rilascio del permesso ma comunque dovrai avere cura di allegare lo stesso tutti i pareri necessari prima di iniziare effettivamente i lavori, in questo caso, tu asseveri che i documenti allegati corrispondono con esattezza a quanto richiesto dalle normative.
Saluti!!!
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2012 alle ore 17:52
Quindi ha già presentato il progetto, la sua preoccupazione è relativa al fatto che dopo 60 giorni ancora non ha avuto risposta,......pur avendo integrato la pratica con altra documentazione,... quindi dovrebbe andare personalmente e chiedere al responsabile dell'urbanistica a che punto stà la pratica, e regolarsi di conseguenza - Essendo centro storico dovrebbe essere in zona A e vincolata, quindi mi sembra che non può presentare Scia o dia ...
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2013 alle ore 16:45
per i Pugliesi/salentini e non solo ....
PPTR - NOTA INVIATA ALLA REGIONE PUGLIA
Pubblicato venerdì 6 settembre 2013
www.geometrinelsalento.it/files/records/...
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2013 alle ore 18:05
x anonimo leccese
Scommetto che ora i politici pugliesi non dormiranno più fino a quando non avranno rimediato al malfatto !
