/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / invio telematico tipo mappale per corrispondenza t...
Autore invio telematico tipo mappale per corrispondenza topografica
velista
17 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2007 alle ore 15:54
ho inviato un tipo mappale per corrispondenza tipograficia in via telematica.
ho pagato € 103
l'ufficio mi ha rigettato la pratica per alcuni errori commessi.
ho corretto gli errori e adesso non so come devo fare per rinviare la pratica senza pagare di nuovo??
eclisse
13 Giugno 2006
provincia firenze
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2007 alle ore 15:57
ciao.
se vai a vedere il credito del tuo conto sister, noterai che ti avranno riaccreditato la somma versata .
quindi non devi fare altro che rinviare il tutto normalmente.
velista
17 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2007 alle ore 17:30
GRAZIE ... è vero.. ho appena constatato che è proprio così...
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2007 alle ore 18:04
per quanto ne so io i tipi mappali per CONFERMA della validità della posizione in mappa non è possibile inviarli telematicamente!
potrai re-inviare all'infinito il TM, ma puntualmente verrà rigettato, quindi non ti resta altro da fare che andare di persona all'UP della AdT e consegnarlo a mano come abbiamo fatto tutti.
di questo se ne è già parlato più volte in questo stesso sito!
saltafossi
17 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2007 alle ore 19:55
si, ma in questo caso è diverso: siamo di fronte ad una conferma tipografica! :wink:
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2007 alle ore 21:10
oppure richiedere l'estratto di mappa uso ufficio.
quando chiede il pagamento dei diritti catastali, essendo un estratto di mappa rilasciato dall'ufficio, non chiede l'autentica della mappa e liquida l'importo dei 63,00 €.
ma questo escamotage richiede un ufficio un po'.............elastico perche' comunque la circolare parla esplicitamente che le conferme non possono essere inviate telematicamente.
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2007 alle ore 21:13
domanda.........
ma perche' il msg che ho appena inviato segna come orario 6.10 AM, che significa le 6.10 del mattino, e non le 9.10 PM, che significa le 21.10 ora italiana?
non so' se mi sono spiegato.
saltafossi
17 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2007 alle ore 15:16
è una cosa che mi sono sempre chiesto anch'io...forse una mera svista sfuggita ai gestori del sito?
Blumatica
