/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / invio telematico conferme di mappa senza proposta ...
Autore invio telematico conferme di mappa senza proposta di aggiorn
emaconti
06 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2008 alle ore 14:13
Ho provato a mandare una conferma di mappa senza proposta di aggiornamento, il mappale mantinene il numero esistente, ma il sistema lo rifuita...dicendomi che "Il PDF non contiene le informazioni relative al codice fiscale e all' estratto".
Questi tipi di conferma si possono inviare oppure si possono mandare solo conferme di mappa con inserita la proposta di aggiornamento? E quindi il mio tipo mappale deve essere presentato a mano all'Agenzia del territorio.
Grazie per l'aiuto.
p.s. il provvedimento dell'Ag. del Territorio del 14/02/2008 all'art. 1 recita:
"1. Il servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale è esteso, a livello
nazionale con esclusione delle province di Trento e Bolzano, a tutte le tipologie di atti di
aggiornamento geometrico (Pregeo), ad eccezione di quelli esenti da tributi."
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2008 alle ore 16:03
ti conviene rifare un nuovo tipo e riprovare...
e comunque puoi mandarlo anche senza proposta.
geoproject
19 Ottobre 2007
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2008 alle ore 16:32
anche nelle conferme di linee di mappa, devi fare la proposta di aggiornamento, inserendo l'autoallestito o l'estratto che hai preso in catasto (se li lo hai preso). anche io ne ho fatto uno senza estratto ma non me lo hanno preso.
il numero di mappa se rimane quello, lo riconfermi nella proposta e lo specifichi nella relazione tecnica.
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2008 alle ore 21:48
le mie conferme invece sono tutte senza estratto di mappa :roll:
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2008 alle ore 23:15
che senso ha fare le proposte di aggiornamento in questo caso?
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2008 alle ore 11:30
Certo che si possono inviare conferme senza estratto!
Per quanto riguarda l'errove, verifica, quando fai il pdf, di cliccare anche su informazioni geometriche, come se tu dovessi allegare la proposta. Ti si aprirà una finestra che ti avvisa che solo determinati tipi possono essere inviati senza proposta. Continua il tutto fino al salvataggio del file.
flaviobenne
03 Novembre 2006
Finale Ligure
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2008 alle ore 12:38
tempo fa avevo segnalato il problema...
i colleghi non avevano dato soluzioni e neppure il supporto tecnico dell'agenzia del territorio.
il problema io lo risolto trattando la conferma in mappa come tipo mappale di modesta entità.
provare per credere...
emaconti
06 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2008 alle ore 18:34
Grazie al consiglio di pzero "....Per quanto riguarda l'errove, verifica, quando fai il pdf, di cliccare anche su informazioni geometriche, come se tu dovessi allegare la proposta. Ti si aprirà una finestra che ti avvisa che solo determinati tipi possono essere inviati senza proposta. Continua ................." HO RISOLTO IL PROBLEMA.
Grazie.
