/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / INVIO TELEMATICO ATTO ESENTE
Autore INVIO TELEMATICO ATTO ESENTE
jonni1
07 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2008 alle ore 16:25
cari amici avete percaso inviato qualche tipo esente ( T.F. per procedura espropriativa) telematicamente xchè io nn ci riesco e la Sogei nn sa proprio niente in merito.
P.S. il sistema me lo scarta immediatamente dopo l'invio
grazieeeeeeee
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2008 alle ore 16:31
"jonni1" ha scritto:
cari amici avete per caso inviato qualche tipo esente ( T.F. per procedura espropriativa) telematicamente perchè io non ci riesco e la Sogei non sa proprio niente in merito.
salve!
forse perchè quando prepari l' invio devi citare che è un atto esente!
comunque devi fare attenzione, durante la preparazione e nella relazione, nel citare gli estremi della esenzione!
jonni1
07 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2008 alle ore 16:38
geoalfa cito l'esenzione sull'elenco a tendina faccio tutto alla perfezione, quello che non capisco e che ha dell'incredibileeeeeeeeeeeeee e cha alla Sogei nn sanno proprio cosa rispondermi neanche quando gli dico che ci fa la dicitura esente nei T.F. se il sistema li scarta in automatico.
mistero SOGEI
baronetto
13 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2008 alle ore 17:47
la prima circolare che era uscita per l'invio telematico prevedeva che non potevano essere inviati gli atti esenti ( espropri, ecc. ) tale situazione ad oggi non è variata da alcuna circolare, pertanto gli atti esenti vanno consegnati direttamente all AdT
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2008 alle ore 18:08
Confermo che a tutt'oggi l'invio telematico di atti relativi a procedimenti avviati d'ufficio e quindi esenti, non è consentito.
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2008 alle ore 18:23
Confermo anch'io!
Non è ancora previsto anche se hanno già predisposto il tutto nel Sister.
Ferrante qualche tempo fa ci disse che era una delle prossime novità e quindi a breve.
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2008 alle ore 20:02
Confermo anch'io!
grazie!
delle conferme, che mi riportano a terra!
ultimamente non ho fatto lavori esenti, e speravo che le promesse dell'ing. ferrante (di diversi mesi fa) fossero state poste in essere!
mah, vatti a fidare!
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2009 alle ore 12:32
Salve, mi riallaccio a questo post e rilancio la domanda:
è attualmente possibile spedire telematicamente gli atti esenti?
è la prima volta che mi succede col telematico, non ho ancora terminato la pratica ma volevo capire se è cambiato qualcosa
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2009 alle ore 12:54
I frazionamenti esenti non si possono invuare telematicamente benchè la sogei abbia da molto tempo predisposto tutto.
Già da tempo l'Ing. Ferrante ed anche un Deputato di ui non ricordi il nome, dissero che sarebbe stato abilitato l'invio quanto prima, come per la visura delle planimetrie, l'invio delle volture, l'invio dei mod. 26 e molti altri servizi che ancora rimangono inattivi ......
Comunque non disperare credo che nel 3010 anche queste funzioni saranno inserite sul portal sister
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2009 alle ore 15:05
grazie.... Pensavo più tardi!... :lol:
ALEMARO
26 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2009 alle ore 15:57
Visto?
e poi ci lamentiamo di SOGEI....!!!! :wink:
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2009 alle ore 19:11
Si, ma robeci per 3010 intendeva dire "entro il 30/10" di quest'anno!!!
...mancava la barra...
Mi sembra ci siano alcune difficoltà perchè l'Ufficio ha la necessità di verificare se spetta l'esenzione, visionando la documentazione di rito (cartacea) prevista dalla Legge 1149/1967.
Tale documentazione attualmente non può essere "dematerializzata"
e / o certificata con autodichiarazione inserita nel file NNN.pdf.
pandrea
08 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2009 alle ore 11:42
l'esenzione dell'atto, effettivamente, è un'opzione che si può scegliere im pregeo.
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2010 alle ore 19:37
salve, sapete se in merito è cambiato qualcosa?
ho appena spedito un atto esente (Docfa) e il sistema lo ha preso tranquillamente, ora non so se invece l'Ufficio farà eccezioni...
ho anche spedito contestualmente all'indirizzo mail dell'Ufficio (dove solitamente alleghiamo per esempio le dichiarazioni per i D10) la lettera di esenzione già protocollata presso l'ADT stessa...
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2010 alle ore 09:16
aggiorno per dire che mi è stato appena approvato...
mentre per i pregeo continuo a portarli a mano!
peccato perchè è una vera comodità!!!!
STONEX
