/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / introduzione in mappa porticato-tettoia
Argomento: introduzione in mappa porticato-tettoia
RADIANTE
Radiante
24 Febbraio 2009
Prato
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2009 alle ore 19:35
A Prato le tettoie e porticati se sono sorrette da pilastri, che siano completamente aperte o chiuse su vari lati, che siano in aderenza ad un fabbricato o meno, vanno in riga rossa continua.....
geombuttini
geombuttini
03 Luglio 2005
Genova
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2010 alle ore 15:05
Faccio riferimento alla "istruzione per la formazione delle mappe catastali ed impiego dei relativi segni convenzionali" del 1970
Osservate la figura alla tavola 77 vedreto un complesso fabbricato con un ampio portico (aperture ad arco) accessibile dalla porta-finestra del piano superiore. Esso č rappresentato in mappa in linea continua.
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2010 alle ore 09:27
...e chi ti dice che quello sia un portico o porticato o tettoia che sia, potrebbero essere semplicemente dei vani con "ampie finestre ad arco"
einste
16 Febbraio 2007
Andria
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2010 alle ore 19:15
A me č stato annullato un tipo mappale per aver contornato a rosso tratteggiato un immobile, (Con tettoia pensile) mi si chede ti campirlo, quindi ovviamente di rappresentarla rosso continuo.Siamo a Bari non capisco con quali criterio abbiano deciso senza visionare planimetrie o altro di portare tutto a urbano. Ba sarranno mica dei paragnosti
Ibracadabra
22 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2010 alle ore 12:18
in base a quanto appreso dal mio ente, vanno indicate tratteggiate le linee che costituiscono la tettoia, solo se questa avente funzionalitą tali e senza previsione di chiusura. in pił se sopra la stessa č costruito, ovviamente vą linea continua
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2010 alle ore 15:54
"Mauree" ha scritto:
siccome ho avuto un caso simile poco tempo fa
vi dico quello che mi č stato consigliato di fare
nella mia adt (forli)
1)se il portico č costituito solo da colonee va
in riga tratteggiata
2)se invece č costituito da un muretto che
chiude tutta il perimetro del porticato bisogna vedere
l'altezza dello stesso..
se l'altezza del muretto č < di 1 metro va in riga tratteggiata
se l'altezza del muretto e > di 1 metro va in riga continua
Stupefacente. Soprattutto l'ultima parte.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2010 alle ore 17:10
Si, forte! io gli chiederei cosa fare nel caso di un muretto inferiore ad un metro con un vaso di fiori sopra. Naturalmente, poi, questo č valido in caso di muro in mattoni faccia vista, se intonacato cambia tutto. Per non parlare del colore!
Pohero Garibaldi, si dice dalle mie parti!
paolo
gnlgpp68e11
19 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2010 alle ore 17:49
Pongo un altro quesito, ho effettuato il rilievo per accatastare un modesto fabbricato inferiore ai 20mq. (modesta entitą) con adiacente tettoia aperta. il quesito č il seguente: se faccio la tettoia tratteggiata non posso staccare il sedime e quindi devo portare tutta la particella all'urbano (circa 40 are) e staccare solo il fabbricato chiuso. Posso effettuare il distacco della tettoia con la modesta entitą ? (sommata al fabbricato supera abbondantemente i 20 mq). Al limite portare tutta la particella all'urbano comporta problemi ? :roll:
geonuovo
17 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2010 alle ore 11:11
Gentili colleghi, la mia domanda forse č banale, ma io non so la soluzione, vengo alla mia.
Ho un fabbricato rurale con vari porticati distaccati dal fabbricato (sulla mappa wegis) ma detti porticati non sono esistenti sui luoghi, ho elaborato il mio rilievo, ma detti porticati non costituiscono aree identificabili nella proposta di aggiornamento,
Come si fa per eliminarli??? se non sono definiti dall'estratto di mappa? eppure nell'estratto sono linee rosse??
grazie e buon lavoro
Proprietą e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
