/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / intestazione tipo mappale
Autore intestazione tipo mappale
gallaro
02 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2007 alle ore 09:57
Devo redigere alcuni tipi mappali su particelle già qualificate come enti urbani al catasto terreni, ma inesistenti all'urbano. Nella compilazione del libretto pdf indico i dati dei proprietari poi, posso affermare che la ditta corrisponde a quella presente in atti, magari allegando un titolo di proprietà, oppure devo segnalare il disallineamento? In questo ultimo caso, quale tra le tre opzioni fornite dal programma dovrei indicare? Ciao a tutti, grazie e buon lavoro.
puccini37
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2007 alle ore 10:56
Per un caso identico al tuo, in accordo con l'AdT, ho confermato la corrispondenza della ditta in atti.
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2007 alle ore 09:41
...prima controlla bene che magari non siano all'urbano con altro identificativo... :wink:
STONEX
