/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Intestazione tipo mappale
Autore Intestazione tipo mappale
stefano67
29 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2008 alle ore 11:49
Dopo aver demolito i sub di un fabbricato rurale intestato a ditte diverse, mi trovo la seguente intestazione catastale:
1) TIZIO nato a...... il ...... proprietario 1/2 quota fittizia a definirsi con atto pubblico
2) CAIO fu ..... proprietario 1/2 quota fittizia a definirsi con atto pubblico
(costituzione ditta comune)
Da premettere che non conosco i dati anagrafici dell'intestatario n°2 (persona sconosciuta dell'800) e l'effettivo possessore è il n°1
In vista anche del futuro DOCFA in cui dovrò mettere i codici fiscali, chiedo:
Posso intestare il tipo mappale del nuovo fabbricato ricostruito solo al n° 1 come possessore , oppure devo mettere per forza anche il n°2 e nel docfa compariranno entrambi?
Insomma posso far scomparire l'intestazione a CAIO....fu...?
Vi ringrazio se mi sappiate indicare la giusta procedura.
AUGURI DI BUONE FESTE!!!!!!
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2008 alle ore 12:33
caso analogo poco fa... se non trovi uno dei due prop, lo devi intestare lo stesso, pero scrivi tutto in relazione, spieghi che è irreperibile e che il possessone n.1 si prende la responsabiltà di tutto, ....per cancellarlo serve solo l'usucapione...
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2008 alle ore 12:55
Vanno inseriti entrambi i nominativi, di quello che non conosci i dati lo inserisci come persona giuridica e nel campo partita IVA inserisci il codice 00000000018.
stefano67
29 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2008 alle ore 06:39
Esiste in una particella adiacente di proprietà dell'intestatario n°1 un altro corpo di fabbrica, posso inserirlo nello stesso tipo mappale, facendo due lotti urbani lotto A di proprietà di TIZIO, lotto B proprietà di TIZIO e CAIO?
In base alla circolare 2007 credo che si possa fare.
Se si, come dovrò compilare la pagina relativa all'elenco dei possessori, dovrò specificare TIZIO proprietario del lotto A e TIZIO E CAIO proprietari del lotto B??? Inoltre credo che nel mio caso, non mi intressi la parte relativa ai diseallineamenti, in quanto effettivamente in catasto la particella del lotto A è di proprietà solo di Tizio, mentre la particella del lotto B è di proprietà di TIZIO e CAIO anche se con quote fittizie(50%)
Scusate la confusione.......
stefano67
29 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2008 alle ore 23:34
Scusate, se insisto: non c'è nessuno che mi possa dare una risposta al quesito posto??
Grazie di cuore.......
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2008 alle ore 20:31
Vanno presentati due tm anche se dal punto vista pratico si può fare,non si può fare per un semplice motivo fiscale.Ciao
