Per quanto mi risulta, la costruzione deve essere dichiarata come da intestazione dell'area riportata nell'Atto di proprietà, a meno che non esista un Diritto di Superficie. Saluti 8)
pattagagnu
14 Marzo 2007
Nella fase di inserimento delle ditte proprietarie inserisci tutti i nominativi poi specifica che la ditta richiedente/dichiarante non coincide con la ditta catastale e successivamente specifica il motivo del disallineamento....in seguito il programma ti darà modo di specificare il titolo di possesso e le quote per ogni soggetto da te inserito.....potresti dare al prop della casa il titolo di prop. superficiaria e agli altri la prop. per l'area poi all'urbano -DOCFA- provvederai ad intestare il fabbricato al solo prop - ma ricorda - resterà la riserva in quanto la ditta è priva di titolo)...infine inserisci solo il prop come firmatario della pratica (mi raccomando fatti fare specifica lettera d'incarico)....sottolineo però che l'esatta procedura...o meglio quella forse più lineare e costosa :roll: .....sarebbe quella di fare il tipo mappale attribuendo un mappale al fabb e uno al terreno e poi regolarizzare le intestazioni con un atto notarile. Ciao Ciao
numero
30 Gennaio 2004
prato
Come giustamente precisato da jema in mancanza di un titolo che dimostri che la proprietà dell'edificio è di uno solo degli intestatari il tipo va intestato a tutti. Anche se esiste tale titolo tutti gli intestati vanno riportati nel tipo perchè devono firmarlo tutti i possessori. saluti
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
E nel caso di diritto di superficie come si fa? Bisogna presentare assieme al tm un atto (volturato) o può bastare un contratto d'affitto?
numero
30 Gennaio 2004
prato
Se esiste un atto di costituzione di diritto di superficie dovrebbe risultare dalla visura. Se per qualche motivo la voltura non è eseguibile (ad esempio p.lla a partita 1 non censita al C.F.), si allega l'atto al tipo intestando lo stesso ad entrambe le parti (concedente ed utilista della superficie). Il successivo docfa sarà intestato ovviamente nello stesso modo. L'affitto non è un titolo previsto nelle intestazioni catastali. saluti
remo
28 Maggio 2007
grazie a tutti per i meravigliosi consigli, ed in particolare a patagagnu. vi annuccio che oggi ho consegnato il tipo mappale ed è stato anche approvato. comunque, pe onor di cronaca, vi sintetizzo quello che ho fatto; 1) nell'inserimento della ditta ho scritto la giusta ditta che risulta in catasto in più ho aggiunto il nominativo del soggetto a cui poi intestare il fabbricato; 2) quando ho specificato che la ditta dichiarante non coincide con la catastale, mi si è aperta l'altra pagina dove ho specificato le quote e i titoli di ogni soggetto e cioè prop. dell'area, cosi come da ditta catastale e oneri per il fabbricato al solo soggetto interessato. il probleme che ho avuto è nell'inserire lo stesso nominativo, infatti, il pregeo non accetta due stesse persone...ma a questo punto cosa ho fatto?... ho inserito la prima volta nome cognome, data, luogo e cf e la seconda o invertito l'ordine e cioè cognome e nome ed il resto ed è andato tutto OK. ancora grazie e alla prossima :P
remo
28 Maggio 2007
scusa. mi correggo .... pattagagnu :oops:
numero
30 Gennaio 2004
prato
Purtroppo temo che quando presenterai il docfa ti ritroverai con una bella riserva in atti perchè non hai precisato da quale titolo risulta la ditta che hai dichiarato. saluti
remo
28 Maggio 2007
è giusto, numero, quello che dici, ma questo lo sapevo e avevo già spiegato alla committenza, quello che sarebbe capitato. In effetti c'è una situazione un po particolare che ora non posso spiegare. cqm grazie esservi interessati
