In un mappale per demolizione parziale da cielo a terra di un fabbricato censito all'urbano con la particella 100 e diviso in due sub, nel caso che la demolizione interessi una porzione di un solo sub, bisogna intestare il 3SPC ai due diversi proprietari dell'intero fabbricato o solo a quello proprietario della parte demolita?
"filippo.martorelli" ha scritto: In un mappale per demolizione parziale da cielo a terra di un fabbricato censito all'urbano con la particella 100 e diviso in due sub, nel caso che la demolizione interessi una porzione di un solo sub, bisogna intestare il 3SPC ai due diversi proprietari dell'intero fabbricato o solo a quello proprietario della parte demolita?
Riporta solo l'intestazione del sub che vai a demolire avendo cura di riportare in basso a destra nella seconda parina del 3SPC: C.F.: fg. xx, mapp yyyy, sub. zz (questo per specificare che modifichi solo quella parte di mappale). Ciao!
