/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / INTERRATO ESTESO A DUE MAPPALI DI DITTA DIVERSA
Autore INTERRATO ESTESO A DUE MAPPALI DI DITTA DIVERSA
thedima
27 Aprile 2011
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2011 alle ore 18:35
SALVE A TUTTI.
HO COMPILATO IL MODELLO CENSUARIO DI FABBRICATO INTERRATO ESTESO A DUE MAPPALI DI DITTA DIVERSA.HO MESSO ORIGINALE 2209,VARIATO 2209 E COSTITUITO a AAA PER LA PARTE DI INTERRATO CHE RICADE SULLO STESSO MAPPALE 2209.E FATTO LA STESSA COSA CON IL MAPPALE 1408 COSTITUENDO b BBB.
MI E' STATO BOCCIATO IL TM CON SEGUENTE MOTIVAZIONE:
MOD.CENS. ERRATO IN QUANTO DEVONO ESSERE CREATI DUE SUB LETTERALI SU ENTRAMBI I MAPPALI E POI FUSI NEL LORO LOTTO DEFINITIVO.
COSA VUOL DIRE E COME DEVO COMPILARLO?? 8O
GRAZIE IN ANTICIPO
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2014 alle ore 16:56
Significa che al lotto edifificato interrato si assegna un sòlo numero con superficie zero e posto tra parentesi in mappa.
Nella proposta di aggiornamento tale numero in parentesi si scrive con l'opzione "testi"
archifuffas
16 Marzo 2012
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2014 alle ore 15:03
riapro il post giusto per...
in fase di predisposizione del modello di aggiornamento pdf si ha esito negativo in quanto nel DB l'interrato è presente (con superficie zero) ma nella proposta no.
quindi delle due una...
1) come compilare correttamente il DB affinché si abbia esito positivo nella predisposizione del modello
2) evitare di indicare i centroidi nel DB (anche se con sup. zero) ma in tal caso alcune agenzie non accettano.
grazie!
