Interrato con Tunnel di accesso (con disegno esplicativo!) |
boman
26 Novembre 2010
Nell'espletare un Tipo Mappale mi è venuto il dubbio su cosa riportare in mappa e quindi successivamente nell'accatastamento di un garage interrato che ha un "tunnel" di accesso al vero e proprio garage con porta basculante. L'immagine spiega meglio il mio dubbio. Qual'è la linea puntinata giusta, la 1 o la 2? Clicca sull'immagine per vederla intera [/img]
boman
26 Novembre 2010
E quindi poi a livello di poligoni docfa un unico poligono "A" fino alla linea 2?
...direi di no, il poligono per le autorimesse dei vani principali e' A1, la parte esterna non e' autorimessa e' tunnel, per cui in questo caso essendo esclusivo lo poligonerei come portico.
maxroma
12 Settembre 2006
Ma se quel tunnel fosse servito per l'accesso a piu box, lo avremmo definito BCNC ( rampa, area di manovra ), quindi privo di importanza "fiscale"; io farei la scheda con il box e l'antistante area di manovra per la quale userei il poligono per le area di non interesse catastale. Buon lavoro, Massimo
boman
26 Novembre 2010
[quote]Ma se quel tunnel fosse servito per l'accesso a piu box, lo avremmo definito BCNC ( rampa, area di manovra ), quindi privo di importanza "fiscale"[/quote] E' quello a cui stavo pensando anch'io. Ritornado al TM tutti della stessa opinione? la linea 2? perchè io sinceramente non sono convintissimo.
maxroma
12 Settembre 2006
Si, per il mappale la linea 2; devi rappresentare in mappa la proiezione dell'intero fabbricato, a prescindere che la loro definizione sia come u.i. o bcnc. Buon lavoro, Massimo
.....allora, il tm serve ad inserire in mappa un fabbricato fuori terra od interrato....indifferentemente dalla destinazione!! per cui sia che si tratti di autorimessa o tunnel o cantina la sagoma va' rappresentata in quanto esiste!....percio' confermo la 2 ....per quanto riguarda il docfa, non capisco le varie ipotesi...se fosse comune, non sarebbe esclusivo!! ..anche le corti, i vani scala , le c.t. ecc. ecc. possono essere comuni, ma non per questo se invece sono esclusive, non le computi semplicemente perche' se comuni non lo faresti.....ma che ragionamenti sono?? 8O ....devi computare quello che e' reale....percio' esiste un'autorimessa...bene poligono principale...davanti alla stessa esiste un tunnel! comune? NO ..... per cui e' esclusivo? SI .....per cui non mi sembra proprio non rilevante un'area esclusiva, coperta davanti alla mia autorimessa! per cui non potendo essere autorimessa, suppongo , come da progetto, lo giustifichi in relazione e la poligoni come portico....al massimo l'Ufficio potra' considerarla con la stessa destinazione dell'autorimessa e ti richiedera' di poligonarla come principale...cosa che io ho sempre contestato! ...
Ultime news
