alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
Se la porzione da annettere al fabbricato fuori terra (con l'OSSO DI MORTO e non di seppia, che serve ad altri usi...) fa parte di un'altra particella che non si intende fondere con quella principale, come mi sembra di capire dalla domanda, mi sembra che si possa operare solo tramite il Mod. Ausiliario, inserendo delle annotazioni appropriate, a patto che la A.d.T. della tua provincia abbia creato delle annotazioni idonee ( ved. anche esempio nella risposta su "TM ampliamento inferiore al 50%"). Presso la A.d.T. di Siena si opererebbe così: 6|M31FU|004| | 6|O|100 |000| | |000000050|SN| | |282| | | 6|V|100 |000| | |000000050|SN|VG| |282| | | 6|O|101 |000| | |000000100|SN| | |001|1 | | 6|V|101 |000| | |000000100|SN|VG| |001|1 | | ipotizzando che la 100 sia la particella del fabbricato principale fuori terra e la 101 sia la particella confinante sotto la quale si trova l'ampliamento interrato. La p.lla 100 naturalmente va trattata essendo la "particella madre" a cui afferisce l'ampliamento. Se qualcuno usa soluzioni diverse, fatemelo sapere...
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
Ah, dimenticavo: naturalmente si ipotizza che sia la particella del fabbricato esistente che quella dell'ampliamento interrato siano della stessa proprietà, altrimenti la cosa si complica molto, occorrerà costituire un diritto di superficie, ecc. ecc.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
Io ho sempre proceduto in questo senso, con M31FU 6|M31FU|004| | 6|O|100 |000| | |000000100|SN| | |001|1 | | 6|V|100 |000| | |000000100|SN|VG| |001|1 | | 6|C|000 |000|a|101 |00000000|SN|SP|100|282| | | SP = sottostante la particella. La particella 101, fabbricato interrato, non ha superficie in quanto la definizione geometrica è meramente topometrica. CIAO
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
La soluzione proposta da geobax non è corretta nel caso in esame, dove la parte interrata è annessa con l'osso di morto, che identifica la continuità del fabbricato sutto un'altra particella. Va bene quando il fabbricato interrato deve essere censito con un proprio identificativo numerico indipendente dal terreno soprastante. Questo tipo di immobili ( in gergo "centroidi" ) vengono rappresentati in mappa con il numero tra parentesi e censiti, al CT con superficie 0 e al CF con proprio identificativo.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
oops...hai ragione, scusa avevo letto di corsa il topic di apertura, scusate.
Ultime FAQ
