/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / interrato
Autore interrato
gregorioi
06 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2006 alle ore 10:31
Ho assunto l'inarico per accatastare un locale completamente interrato che assumerà la destinazione d'uso posti macchina costituito da box indipendenti con accesso unico carrabile.
Il problema è questo:
Come definire il modello integrato? considerato che:
- essendo l'immobile interrato, graficamente dovrà essere definito con pregeo con linee rosse puntinate ;
- quando si dovrà elaborare la proposta di aggiornamento come posso attribuire le nove particelle derivate ( ho già provato ma quando clicco su fabbricati mi evidenzia l'intera particella) considerato che l'oggetto del problema interessa parzialmente l'area urbana,graffata a fabbricato, definita all'urbano con subalterni diversi scaturiti da una divisione precedente effettuata da un'altro tecnico? spero di essermi espresso correttamente per essere capito.
Ringrazio anticipatamente
sissy34
03 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2006 alle ore 13:10
secondo me visto che operi già su particella censita come ente urbano, con il tipo mappale rappresenti graficamente la sagoma dell'interrato con linea rossa puntinata come hai detto, poi tratti al terreno attribuendo diversi subalterni ai vari posti auto dell'interrato.
sissy34
03 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2006 alle ore 15:34
...scusa, poi tratti all'urbano con DOCFA...
gregorioi
06 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2006 alle ore 15:37
Grazie per l'aiuto non sono convinto su come operare nella presentazione del TM e il db censuario?
In merito al tuo quesito concordo con il collega, riportando nella relazione che non sei stata autorizzato a rideterminare i confini e pertanto attribuisci SN, oppure potresti comunque verificare la corrispondenza della superficie scaturita dal tipo del 2002 estrapolando dal libretto i punti battuti e confrontarne la reale esitenza, pertanto se non esistono discrepanze puoi inserire nel tuo libretto i punti realmente definiti in loco e di conseguenza attribuire alle tue superfici una SR.
sissy34
03 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2006 alle ore 18:04
per il db censuario puoi compillare solo il 3spc indicando come origine solo la particella già censita come ente urbano di cui trattasi, e poi indicarla subito dopo come variata con la stessa consistenza (praticamente la variazione è unicamente grafica)
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2006 alle ore 11:46
per la costituzione di fabbricato interrato devi usare il modello Ausiliario, del tipo
O|100|0000|01|00|001|01|
V|100|0000|01|00|VG|AAA|001|01|
C|000|a|AAA|0000|00|00|SP|100|282|
indica qualità e classe della particella originaria, il codice VG è "variata grafciamente all'interno del perimetro" ed SP è "sottostante alla particella".
CIAO
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2006 alle ore 10:45
CIAO
ciao geobax...ma se non indico la superficie.....poi per accatastarla con il docfa come faccio....(premetto l'interrato si trova su due particelle della stessa proprietà e non sulla particella dove è accatastato il fabbricato principale)
