/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Installazione Pregeo 10 su Windows 7
Autore Installazione Pregeo 10 su Windows 7
dany959
09 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2011 alle ore 18:19
Salve a tutti. Recentemente avevo problemi con la vecchia e prima versione di Pregeo 10, sul mio pc WIndows 7. Così ho pensato di cancellarla e installare la nuova, o anche di nuovo la stessa se era necessario. Il problema è che non riesco a far partire nessuna installazione. Quando faccio per farlo partire.......vedo che si avvia e poi più niente. Non da messaggi di errori e non prosegue nemmeno. Ho rpovato di tutto. COmpatibilità, eseguzione come amministratore, pulizia del sistema, avviare sia la nuova che la vechia versione, controllo utente. Tutto il possibile che mi è venuto in mente e che ho trovato scritto qua sul sito.
Ora sono disperato. C'è qualcuno ch sappia illuminarmi? sia sulla versione che sull'installazione.......basta uscirne da questo problema.
Ringrazio in anticipo a chi risponderà
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2011 alle ore 18:40
mha!
io avrei fatto una ricerca, perchè questo è un problema molto dibattuto, guarda un pò cosa avresti trovato a cui avresti potuto accodare senza postare un nuovo messaggio:
dany959
09 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2011 alle ore 18:44
l'avevo già letta questa discussione ma nell maggior parte delle discussioni trovo solo problematiche inerenti a pregeo 10 una volta installato. Io non riesco proprio a far partire l'installazione, come ho già spiegato. Per questo ho preferito aprire una nuova discussione. Non per mancanza di voglia nel cercare....
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2011 alle ore 20:44
Prova a scaricarti di nuovo tutto il pacchett(iglia)o dal sito, previo cestinato quello attuale, magari c'è stato qualche problema nel dounlaud !!! facci sapere
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2011 alle ore 08:47
che sistema operativo hai installato?
hai scaricato la versione giusta e secondo le istruzioni ?
che cos'altro hai fatto per arrivare al tuo risultato?
sei molto reticente e noi non abbiamo la sfera di cristallo....
whiskey83
13 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2011 alle ore 15:04
devi eseguire pregeo 10 in modalità compatibile con Winn Xp Sp3 e il gioco è fatto
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2011 alle ore 15:26
Ma a quello che ho capito io, è che non riesce proprio ad installarlo ...non a far partire il pregeo, ..... bhe utilizzare il file di installazione in modalità amministratore neanche è una cattiva idea !!!!
dany959
09 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2011 alle ore 18:23
Allora io ho windows 7 (lo avevo già detto). Ho già detto bene o male tutt ele cose che ho fatto. Inoltre ho già riscaricato il pacchetto. Sia la vecchia versione che la nuova versione. Non so cos'altro pensare.
Ho seguito anche le istruzioni sul sito dell'agenzia del territorio per l'installazione. Insomma ormai credo di aver provato di tutto.
AH e ovviamente ho usato anche il metodo come amministratore e anke le compatibilità......ho provato tutte le possibili.....giusto per esser sicuri, ma niente.
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2011 alle ore 19:05
Quindi praticamente vuoi dire che non hai disinstallato il programma ma letteralmente e brutalmente cancellato tout court.... senza andare in gestione risorse e fare disinstalla programmi ?? Se così, può darsi che sia questo il problema, per cui son rimasti dei file di installazione nascosti che danno fastidio alla nuova installazione....anche se mi sembra che il pregeo non sia così "complesso" e "sofisticato" da creare file di sistema nascosti - Disattiva momentaneamente tutti gli eventuali programmi antivirus ...... e se hai ccleaner fai prima una pulizia del registro, ...altrimenti....non so !!! :wink:
dany959
09 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2011 alle ore 18:47
No no....l'ho disinstallata dall'elenco programmi.....So benissimo che non serve a niente cancellare solo file e icone XD. Per sicurezza ho anke usato Ccleaner e fatto una pulizia completa del pc e degli eventuali errori di sistema, ecc ecc....insomma tutto quello che potevo fare diciamo che l'ho fatto..........E' una bella gatta da pelare. A causa di questo problema mi tocca lavorare su 2 pc. 1 per fare il pregeo e l'altro per tutto il resto....disegno, docfa, invio telematico, ecc ecc.
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2012 alle ore 10:46
Ho lo stesso problema. Mi si è risolto quando ho chiuso google crome (stavo ascoltando Radio Deejay). D'improvviso sono partite tutte le installazioni che avevo lanciato.
Forse è una coincidenza (era un'ora che ci stavo lavorando), comunque prova a vedere se capita anche a te così.
Ciao.
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2012 alle ore 11:35
Ciao.
ma stiamo già sotto carnevale ?? Io ascolto
www.virginradioitaly.it/top/webradio/pla...
Kaiowas
25 Novembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2012 alle ore 17:13
Se hai Win7 professional scaricati dal sito della microsoft Windows XP mode, non è altro che una virtual machine dove girerà WinXP come se fosse un pc dentro al pc e dove puoi istallare tutti quei programmi che su Win7 hanno problemi di compatibilità.
Se non hai Win7 Pro scaricati Virtual Box, un programma free open source che fa la stessa cosa di Win XP mode.
NB: Win XP mode è compatibile solo con Win7 Pro e Enterpice.
PS: anche io, 5 min fa, stavo ascoltando radio deejay con google chrome e appena l'ho chiuso m'è partita un'istallazione non andata a buon fine che avevo lanciato 3 settimane fà. :lol:
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2012 alle ore 19:34
pregeo 10 gira tranquillamente sotto win 7, seguendo quando indicato nella apposita FAQ.
Non c'è assolutamente bisogno di virtualizzare consumando inutilmente memoria.
Paolo
MARLUX7066
09 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2012 alle ore 19:52
Ciao Dany959, anch'io ho windows7 Pro 64bit , dal momento che ho il tuo stesso problema, generato nell'installare la vers.10.5 (la 10.4 un anno fa, come prima installazione era andata a buon fine tranquillamente), ti chiedo cortesemente se hai risolto e in che modo.
Sembrera' strano ma non sei l'unico, anch'io ho smanettato con privilegi di amministratore, disattivazione firewall, antivirus, ripristino Net Framework e altro senza risolvere.
Grazie.
STONEX
