/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Inserire all'urbano fabbricato rurale non conforme...
Autore Inserire all'urbano fabbricato rurale non conforme a mappa
daniele_beggin
12 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2010 alle ore 22:07
Salve,
ho dei problemi con pregeo10 e l'inserimento di una fabbricato rurale all'urbano.
La particella è censita al terreni come fabbricato rurale e al suo interno presenta un fabbricato.
Ho fatto il rilievo del fabbricato in campagna e ho visto che non corrisponde a quello presente nell'estratto di mappa rilasciato dal catasto(il mio fabbricato rilevato è un po + grande di quello della mappa).
Mi date qualche consiglio su come muovermi con pregeo10 per questo caso? Grazie
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2016 alle ore 10:02
ELIMINAZIONE post obsoleto.
Se, come suppongo, la superficie della porzione a rettifica non supera il 50% dell'intero FR, può essere redatto un TM di Modesta Entità.
Dioptra
