/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / inserimento righe 8
Autore inserimento righe 8
geotia
08 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2012 alle ore 09:54
buon giorno a tutti avrei bisogno di un informazione essendo la prima volta che provo a fARE un tipo mappale.. qualcuno mi sa spiegare le righe 8? perchè le devo inserire, cosa sono, cosa devo inserire ecc? grazie in anticipo
teo84
26 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2012 alle ore 10:44
Con le righe 8 si introducono informazioni riguardo ai punti noti, in particolare quelle relativi ai punti fiduciali. I punti noti che possono essere inseriti sono classificati in funzione delle caratteristiche, della qualità e della tipologia del punto; in particolare, i valori che possono
assumere sono:
Caratteristiche del punto
- Punto planimetrico
- Punto altimetrico
Qualità del punto
- Punto Fiduciale
- Punto Utente
La tipologia del punto dev’essere definita solo per punti utente planimetrici.
La procedura da eseguire per l’inserimento di un punto noto è:
- cliccare sulla riga 8 rappresentata in pregeo da un triangolino giallo ;
- spuntare a secondo del tipo di punto, punto fiduciale o punto utente
- compilare, se il punto è planimetrico, i campi:
Coord.Nord
Coord.Est
e Attendibilità:
- oppure, se il punto è altimetrico, i campi:
Quota
Attendibilità
- confermare i dati inseriti.
Tu fai una monografia dei punti fiduciali e li troverai tutte quelle informazione che ti servono per inserirle nelle righe 8.
Se hai problemi mi fai sapere. Buon lavoro
geotia
08 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2012 alle ore 11:33
grazie mille ora provo
geotia
08 Febbraio 2012
grazie mille ora provo ;)
geotia
08 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2012 alle ore 11:35
gia che ci sono ti spiego la situazione :ho un capannone e sto facendo un tipo. sono provvisto grazie a visual taf delle coordinate di un PF ( PF 8 Nord= 5006727.000 Est=1517571.000) ho due punti il 107 e 106; se li apro su tabula mi dice le coordinate nord e est, ma il mio capo mi ha detto che devo verificarmi le coordinate con quelle del PF 8... come faccio?..
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2012 alle ore 15:37
Non te la prendere è solo un consiglio.
Visto che sicuramente sei giovane, ed hai un "capo", sei li per imparare qualcosa, non solo per fare le code al catasto o il passacarte, per cui, quando hai un dubbio, non esitare chiedi al tuo "capo", sarà capace di insegnarti qualcosa, o no?
Se così non è, cercati un altro "capo", magari capace di lasciarti capire qualcosa di quello che stai facendo.
saluti (al capo)
geotia
08 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2012 alle ore 15:56
ok ci proverò grazie mille lo stesso :wink:
