/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Inserimento in mappa di interrato
Autore Inserimento in mappa di interrato
Geodede
22 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2012 alle ore 17:21
Buonasera, la questione è semplice, è stato costruito un interrato di circa 37mq, adiacente al fabbricato che è già inserito in mappa, adiacente NON sottostante.
Mi chiedevo se andasse fatto un tipo mappale ordinario oppure in modesta entità
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2012 alle ore 19:09
Se la questione è semplice, perchè fai la domanda!!!
A parte questo, mancano tanti elementi al tuo quesito per rispondere.
Forse manca anche la dovuta ricerca catastale su tale argomento, è sempre meglio fare una adeguata ricerca, altrimenti si corre il rischio, come è successo qualche giorno fa, che gli hard disk di Geolive vanno in tilt.
Non arriviamo a questo per cortesia.
Saluti cortesi
Geodede
22 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2012 alle ore 19:39
Saluti cortesi
Gli hardisk di geolive, forse intendevi dire i server di geolive, vanno in tilt perchè probabilmente ci sono i criceti sulle ruote a farli girare. Detto questo, ora potresti gentilmente rispondere al quesito o dobbiamo parlare dei server e dei criceti?
PS. nella ricerca c'è chi parla di tm ordinario, chi di modesta entità..quindi c'è da far chiarezza su sta cosa
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2012 alle ore 22:38
Saluti cortesi
chi cerca trova.......
e sicuramente con l'arroganza e la spiritosaggine non si va da nessuna parte!
ma d'altronde ai non frequentatori di questo forum, cosa importa se si intasa tutto o si duplicano gli argomenti già trattati?
Saluti cortesi
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2012 alle ore 23:45
Grazie CESKO per aver preso la mia difesa, non ho risposto prima, ma rispondo adesso all'amico geodede,
questo sito serve essenzialmente per formare una banca dati messa a disposizione di tutti, esistono delle regole scritte da rispettare prima di aprire un nuovo post.
Siccome vedo che a te non interessano, difficilmente troverai qualcuno che ti risponde, anche perchè in questo sito nulla è dovuto a nessuno.
Tu stesso hai risposto dicendo che avevi trovato qualcosa relativo alla tua domanda, mediante ricerca, e allora perchè non ti sei accodato a tale discussione.
Non prendertela, il mio non è un rimprovero ma un semplice consiglio.
Saluti consiglieri
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2012 alle ore 08:31
quoto, vedrai che a postare la tua domanda li' ti sara' risposto......
Geodede
22 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2012 alle ore 13:45
Saluti consiglieri
Nessuno le caga le discussioni vecchie di anni.
Ora se qualcuno è così gentile da rispondermi mi renderebbe migliore la giornata, astenetevi voi per favore che non mi siete di aiuto.
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2012 alle ore 13:49
Saluti consiglieri
innazitutto modera i toni(non stai a casa tua), secondo se vuoi risolvere il problema vai a piangere da un altra parte, perchè sei partito col piede sbagliato e non credo che ne io personalmente e ne qualc'unatro ti risponderà.
-Punto
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2012 alle ore 14:04
Saluti consiglieri
..quoto CESKO e spero che nessuno ti risponda in questo post...
ma l'educazione a casa tua ti e' stata insegnata?????
...ti hanno insegnato a rispettare le regole???? non e' mai troppo tardi per imparare, lo sai???
...comunque e' falso che nessuno le"c..a", le vecchie discussioni, molti rispettano le regole e si accodano alle vecchie, anche oggi, se guardi ed anche neo iscritti che rispettano lo scopo di questo forum....
...ti ho scritto che se ti fossi accodato ad una discussione esistente ti sarebbe stato risposto , ma tu insisti....per cui "ranget"!! maleducato!! :evil: :twisted: :evil: :twisted: :evil:
Geodede
22 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2012 alle ore 17:53
Saluti consiglieri
Ma ti sconvolge cosi tanto la parola "caga" ? Uomini di chiesa noto, comunque quello che è stato aggredito qui dentro sono stato io, avevo chiesto una cosa e guarda un po tu e qualcun altro dove avete portato questa discussione che all' inizio del post aveva un senso, meglio che non te lo dico dove visto che ti sconvolge così tanto la parola "caga".
Bah, sono stato per anni gestore di forum e non ho mai visto andare Off topic una discussione come questa per questi motivi assurdi poi, se mi volete dare una risposta come ho scritto in su ve ne sono grato se no evitate di rispondere
carlozi
03 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2012 alle ore 18:08
a parer mio dovresti farlo come standard, dipende da come lo stai riportando, cioè se lo sei andato a rilevare con la strumentazione a questo punto vale farlo con la standard, se invece lo stai riportando con le righe 8 (cioè con le coordinate) lo devi fare con la modesta entità (obbligatoriamente). comunque se ti posso dare un consiglio, vai sul posto e rilevalo e fallo con la modalità standard (indipendentemente dal fatto che sia solo di 37 mq).
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2012 alle ore 19:17
Se tanto ci sta a cuore questo Sito, dovremmo .... contare fino a 10 una, due e, magari, tre volte prima di rispondere, poichè è perfettamente inutile rimproverare senza aggiungere al rimprovero una pur minima indicazione del percorso da seguire per ottenere risposte.
Poi ci si ritrova a leggere quanto ho appena letto (sia chiaro non è che la cosa mi scaldalizzi più di tanto), ma penso che le gentili parole, se non cancellate dagli autori, resteranno indelebili nella Banca Dati fino alla fine dei .... tempi.
Chi ha orecchie ....
Ciao, buon lavoro a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2012 alle ore 19:28
Condivido dado48
Ma il signor geodede non è un neonato del sito geolive, le credenziali sue sono, msg 171 e iscritto dal 2010, le reloge le conosce benissimo, lo stesso geodede ha scritto che con ricerca aveva trovato qualcosa sull'argomento.
Sono d'accordo che le parole offensive non si debbano usare, ma i consigli sono ammessi, come ho fatto io.
Saluti consiglieri
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2012 alle ore 13:46
Saluti consiglieri
...ma tu hai letto e capito quello che ti e' stato scritto, hai visto in che modo potresti ottenere la tua risposta?
...e non e' questione di uomini di chiesa, ma dell'educazione che sembra tanto sfuggirti..
Saluti e buon W.E.
Studio Tecnico Guerra
