/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Inserimento ditta nella predisposizione atto aggio...
Autore Inserimento ditta nella predisposizione atto aggiornamento
Gianduiotto
31 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2010 alle ore 15:39
buongiorno a tutti
ho un problema nell'inserimento della ditta catastale.
sto completando un frazionamento ovviamente col pregeo 10 con un edm pregeo 9 acquistato a maggio.
mi pare di aver compilato il libretto in maniera corretta, preparo la proposta di aggiornamento senza problemi apparenti e mi accingo a fare la predisposizione (non in via telematica) dell'atto di aggiornamento per l'ufficio.
inserisco l'unico soggetto proprietario schiaccio la fine inserimento e NON mi fà fare la scelta se il soggetto corrisponde o meno con la ditta catastale, NON mi si accende la lista delle particelle e a questo punto schiacciando il tasto in basso a sinistra di fine inserimento appare il messaggio:
moduli
parametro non corretto
avete idee/suggerimenti?
è un giorno e mezzo che faccio tentativi assortiti...
e i tecnici - in gamba - del catasto della mià città non hanno trovato una soluzione.
vi ringrazio anticipatamente
tede
30 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2010 alle ore 16:03
estratto rilasciato per p9 non funzione per p10
Gianduiotto
31 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2010 alle ore 16:14
gli edm pregeo 9 spacciati fino al 31 maggio hanno la loro tipica durata di sei mesi.
così ho letto ed ho sentito dire...
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2010 alle ore 16:46
per i frazionamenti è così da sempre. Non puoi cambiare la ditta, è una opzione prevista solo per i tipi mappali.
L'estratto è ancora valido ma se lo hai chiesto per pregeo 9 con non funzionerà l'approvazione automatica. Devi predisporre la tipologia "FR" in riga 9.
Gianduiotto
31 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2010 alle ore 16:58
grazie numero!
ah non c'avrò mai fatto caso visto che da sempre, eventualmente, scelgo che la ditta corrisponde :wink:
si, nella riga 9 ho FR.
e mi è venuto in mente che tempo fà una volta mi era capitata la stessa situazione col pregeo 9, corressi qualcosa nel libretto e superai il problema...
dei colleghi mi suggeriscono che ci possano essere delle magagne nel libretto che passano i vagli precedenti ma che blocchino solo al momento della ditta.
Gianduiotto
31 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2010 alle ore 17:25
spero di non tediare nessuno.
con un semplice copiaincolla ho creato un nuovo lavoro, fatto la proposta d'aggiornamento e facendo la successiva predisposizione atto di aggiornamento fra le varie verifiche alla fine, dopo "ulteriori controlli di approvabilità" stavolta mi appare anche:
"Inserimento dati ditta catastale -> da acquisire"
ammetto la mia ignoranza, come si fà ad acquisire la ditta?
(mi sa che domattina mi compro un edm pregeo 10)
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2010 alle ore 20:04
Come ti ha detto giustamente numero :
l'unico problema che avrai ad usare l'estratto per il pregeo 9 sul 10 è la mancanza di approvazione automatica perché mancano (e te le segnalerà) tutti i dati aggiuntivi previsti dal nuovo formato : ditta, distosione, pfcart, ecc
Nonostante queste segnalazioni, se non ci sono altri errori, il pdf lo potrai fare ed il lavoro potrà essere consegnato.
Sempre come ti ha detto numero, per un frazionamento, non è mai apparsa in nessuna versione, la possibilità di dichiarare la corrispondenza della ditta, proprio perchè non si può frazionare se la ditta non è allineata. Pregeo 10 non ha cambiato niente in questo senso.
Ditta da acquisire dopo aver premuto il tasto controlli lo da per forza (e lo ha sempre dato). Lo fai nei passaggi successivi, proseguendo nella stesura del pdf
Paolo
Gianduiotto
31 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2010 alle ore 10:50
problema risolto: c'era un errore nel censuario.
STONEX
