/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Inquadramento con distorsione
Pagine:  6 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: Inquadramento con distorsione
studio2011
03 Marzo 2011
BENEVENTO
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2011 alle ore 11:21
Salve..
Su un tipo con lo stesso problema ho risolto elaborandolo con l'ultimo aggiornamento di pregeo 10 il quale ha rilevato valori di varianza e covarianza errati che il vecchio aggiornamento di settembre non rilevava...
A giorni proverò ad inviare il tipo oggetto della discussione e vi farò sapere..
Saluti...
studio2011
03 Marzo 2011
BENEVENTO
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2011 alle ore 11:50
Come prevedevo il TM mi è stato approvato in automatico dopo averlo elaborato con il nuovo aggiornamentodi P10.
Grazie per la collaborazione...
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2013 alle ore 16:23
Mi riallaccio a questo post per pubblicare una ricevuta "non approvazione" di un tipo frazionamento, nel quale un vertice della dividente rossa è stato adattato al vertice di confine esistente, che per mero errore cartografico si trova a 14,62 metri dalla posizione corretta, ovvero quella ottenuta dalla rototraslazione sui restanti vertici dell'estratto, nonchè sui PF..:
"distorsione massima della proposta di aggiornamento pari a 14.23 nel punto 105 contro
valore di soglia ammesso di 2,5 m.
rivedere
cordiali saluti"
Volevo sapere che ne pensate, io sapevo che andava in appr. manuale ma non che fosse motivo di rifiuto..
einste
16 Febbraio 2007
Andria
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2013 alle ore 17:12
rivedere
cordiali saluti"
scusa e adattando in modo diversi cosa ottieni, saluti
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2013 alle ore 17:19
rivedere
cordiali saluti"
In che senso adattando in modo diverso scusami?
Ha adattato la dividente sul vertice che rappresenta il confine tra una proprietà e un altra, che evidentemente è rappresentata male..
einste
16 Febbraio 2007
Andria
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2013 alle ore 17:26
rivedere
cordiali saluti"
Forse ho capito male io,
su quanti e quali punti hai orientato in mappa il frazionamento?
Ti basta prendere i punti più vicini al rilievo e vedi che distorsione ottieni.
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2013 alle ore 17:40
I punti fiduciali rototraslano il rilievo correttamente, e posizionano i punti vertice che ho utilizzato in corrispondenza dei vertici di mappa sui quali sono stati orientati in sede di proposta, l'unico problema è su un vertice della mappa, sul quale viene ADATTATO l'ultimo punto della dividente, che è traslato rispetto alla posizione corretta, pertanto è necessario un adattamento di oltre 14 metri che determina quella distorsione;
Il vertice di confine in oggetto è nettamente riscontrabile sul terreno, è materializzato da un vecchio muro a secco, che però in mappa è posizionato male, infatti il rilievo cade perfettamente su tutte le altre linee di mappa meno che questa..
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2013 alle ore 17:49
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2013 alle ore 17:52
imageshack.us/photo/my-images/515/berch....
forse questo aiuta a capire
einste
16 Febbraio 2007
Andria
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2013 alle ore 18:13
http://imageshack.us/photo/my-images/515/berch.jpg/
Ultime domande,
di quanti metri è la dividente rossa che hai rappresentato e il confine del muro a secco per caso è d'impianto?
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2013 alle ore 18:31
Ultime domande,
dividente rossa di 320,00 metri, il muro a secco non so se sia d'impianto, è sicuramente molto vecchio, e anche se non è d'impianto i proprietari sono sicuri che il confine tra le due proprietà è quello reale, quindi è impensabile rifrazionare correttamente, anche perchè questo frazionamento è ai fini di una causa civile con incarico di ctu, per divisione giudizionale del terreno oggetto di frazionamento...
einste
16 Febbraio 2007
Andria
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2013 alle ore 21:52
Ultime domande,
Ciao Tony
non ti chiedo di rifrazionare ma di capire tale incongruenza,da come dici la dividente è 320 mt ma allora la distanza dei pv che hai preso per l'orientamento mi sembrano troppo distanti. Apparentemente mi sembrerebbe errore da riporto in mappa ma io propio perchè si tratta di una CTU e di frazionamento approfondirei per capire l'origine di tali linee che dici?
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2013 alle ore 16:14
se osservi meglio l'immagine postata potrai apprezzare che i pv indicati nella grafica sono solo alcuni dei punti perfettamente coincidenti con la mappa, se osservi i punti blu a sud della dividente, nonche' quelli a nord coincidono perfettamente con i confini della mappa, per cui l'errore è sicuramente quella dividente, altrimenti tutto il resto del foglio catastale sarebbe da rettificare...
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2013 alle ore 16:24
chiunque volesse esprimere una opinione sull'argomento è ben accetto...
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2013 alle ore 17:46
nessuna risposta?
