/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Informazioni richiesta telematica EdM
Autore Informazioni richiesta telematica EdM
fuser1982
26 Gennaio 2009
Modena
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2014 alle ore 20:29
Salve a tutti!!!
Devo richiedere, in via telematica, un estratto di mappa per successivo aggiornamento cartografico, tra le particelle di mio interesse ho visto che una invece di avere il numero riporta la dicitura SVIA.
Che significa? Come devo procedere per richiedere l'estratto?
Grazie mille anticipatamente.
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2014 alle ore 09:21
"fuser1982" ha scritto:
Salve a tutti!!!
Che significa?
Probabilmente significa SVILUPPO "A"
fuser1982
26 Gennaio 2009
Modena
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2014 alle ore 12:55
Grazie mille della risposta.
Un'altra domanda, in questo caso cosa devo inserire nel form del SISTER per richiedere l'EDM?
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2014 alle ore 13:59
sicuramente non puoi richiedere l'estratto dell'intero sviluppo A, bensì l'estratto va richiesto per gli identificativi catastali che ti interessano(foglio e particella/e).
Evidentemente c'è qualcosa che non và, quindi ti suggerisco di recarti in Ufficio e prendere visione dell'intero foglio e/o sviluppo A (ma anche visionare i fogli di revisione/mappa d'impianto) per verificare gli effettivi identificativi catastali che ti interessano, se esiste l'errore presenti un istanza di correzione.
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2014 alle ore 15:45
A mio parere siamo in presenza di un contorno che delimita uno sviluppo di porzione del foglio principale, ma le cui p.lle ricadenti al suo interno non sono state vettorizzate.
Oppure sono state vettorizzate per cui occorre precisare all'Ufficio quali p.lle interessano.
Secondo la circ. 1/2010, l'Ufficio deve rilasciare un edm congruente col resto del foglio per cui, al momento della richiesta formale dell'edm allo sportello, si farà presente della presenza dello sviluppo e l'Ufficio si attiverà per trasportare le p.lle dello sviluppo sul foglio principale, e questo entro tre giorni (al limite anche le sole p.lle richieste).
Alcuni Uffici richiedono invece che lo spostamento delle p.lle dello sviluppo venga preventivamente richiesto con istanza.
Guarda anche qui:
http://www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pregeo/edm-non-rilasciabile-22213/
arturo68
27 Gennaio 2014
Le Castella - Mar Jonio
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2014 alle ore 16:12
Ritengo questa una risposta correttissima e vi fo un suggerimento:
perchè non ne fate una GUIDA ?
Blumatica
