/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Informazioni complementari
Autore Informazioni complementari
Dominik
13 Marzo 2003
Frosinone
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2007 alle ore 13:03
Debbo presentare un tipo mappale per riportare ai terreni una porzione di terreno oggetto di esproprio che attualmente è corte pertinenziale di un fabbricato censito al NCEU.
A seguito di colloquio con il tecnico UTE, si è concordato di inserire nella relazione tecnica il fatto che il TM tratta esclusivamente area urbana, il tecnico inoltre mi ha chiesto di inserire tale dicitura anche nelle informazioni complementari presenti nella pagina dove pregeo riporta i dati censuari; ora stò redigendo il TM, ma non riesco a trovare il modo di inserire le informazioni complementari nei dati censuari, dove cavolo stà l'icona per inserire le informazioni complementari nella pagina dei dati censuari. Grazie
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2007 alle ore 14:19
la trovi quando fai la predisposizione dell'atto di aggiornamento per la presentazione all'ufficio, cioè nel procedimento per creare il PDF nella sezione appunto dell'inserimento del modello censuario.
ciao
stepower
Poggio Stefano
24 Gennaio 2007
bubbio (asti)
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2007 alle ore 16:30
Scusate ma ho lo stesso problema...
Devo inserire l'annotazione "con diritto alla corte num. xxx del foglio yyy" ma non ci riesco ....
Qualcuno sa indicarmi qualcosa?
save80
05 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2007 alle ore 18:04
Apri Pregeo,
in alto a sinistra: Libretti pregeo/Servizio/Predisposizione dell'atto di aggiornamento per la presentazione all'ufficio.
Dopo che inserisci tutti i dati nella casella INFORMAZIONI CENSUARIE c'è il pulsante INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
OK?
