/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Informazioni codici pregeo
Autore Informazioni codici pregeo
Marcova
05 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2007 alle ore 09:39
Volevo domandare a chi ne ha fatti parecchi di Pregeo una informazione. Una volta che ho effettuato tutta la pratica, vado su predisposizione atti e il programma mi crea un file pdf intitolato modulistica con un file che ha un numero di riscontro preciso. Mi accorgo però che il file di riscontro del Pregeo è diverso rispetto a quello che compare sul pdf. E' normale? Io non lo credo. Eppure non ho più modificato nulla. Qualc'uno può darmi una spiegazione? Grazie
Vale85
06 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2007 alle ore 10:22
Ciao, è stato già discusso sul forum questo argomento se cerchi un po lo dovresti trovare, cmq il codice di riscontro è diverso, ma quello che tu consegni all' AdT è il file .pdf, il codice che ti compare sul file .dat è diverso ma non ti serve in quanto l'Agenzia ti chiede solo il file .pdf quando consegni il tipo.
Ciaoo
Marcova
05 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2007 alle ore 10:27
grazie mille. Io è già due volte che faccio il tipo perchè pensavo che i codici dovessero coincidere. Ma acquisiscono i dati attraverso solo il pdf? Ero convinto che si dovesse consegnare anche il file dat per aggiornare automaticamente la cartografia.
Vale85
06 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2007 alle ore 10:35
Prego!!!
No, prima con il vecchio pregeo acquisivano il file .dat, ora occorre solo il pdf, infatti sul dischetto che alleghi al tipo quando lo consegni ci dovrebbe essere solo il file pdf...almeno...nella mia AdT funziona così, non so se poi dipende dalle varie Agenzie!!!
dade
17 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2007 alle ore 11:58
ciao,
volevo sapere se qualcuno avendo già spedito via telematico tipi mappali aveva usato la stessa chiave per la firma dei docfa oppure sono due le chiavi, ed inoltre se qualcuno sa dirmi il numero di conto corrente nazionale e le modalità di pagamento le l'invio delle pratiche telematiche
davide la spezia
Dioptra
