informazioni accatastamento cimitero |
stdellagnello
24 Marzo 2005
Salve a tutti vorrei sapere come si fa l'accatastamento di un cimitero, quindi come lo devo accatastare al Terreni e al Fabbricati spero che qualcuno mi sappia di e qualcosa. :( :(
lucacastello
08 Maggio 2005
ciao. posso aiutarti in quanto qualche mese fà ho proceduto ad effettuare un'operazione simile. innanzitutto occorre redigere il TF inerente la parte di terreno occupata dall'area cimiteriale. ottenuto il TF approvato (conservando le stesse qualità colturali) io l'ho consegnato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune che mi ha incaricato, il quale completate le procedure espropriative provvederà con apposito MOD 26 da presentare in Catasto a cambiare la qualità del terreno in "area cimiteriale". tengo a precisarti che qualunque struttura presente all'interno del cimitero non è soggetta ad accatastamento ma esclusivamente ad inserimento in mappa in quanto dette strutture sono esenti. ....facendo i dovuti scongiuri... Buon lavoro.
stdellagnello
24 Marzo 2005
grazie della risposta dopo varie vicissitudini tra comune e catasto sono riuscito a risolvere la situazione e la procedura più o meno è come ai descritto te. :o :o
" ... la procedura più o meno è come ai descritto te", ... NON è un buon sistema per far progredire questo Forum ! Quando un problema viene risolto, consiglio vivamente i Colleghi di postare la soluzione attuata. Ciò a vantaggio anche degli altri. Saluti 8)
Loris
18 Maggio 2005
Salve a tutti! Ho incarico dal comune per accatastare l'ampliamento di un cimitero...e sto preparando il tipo...ma ho molti dubbi... 1) TF o TM...?? 2) La parte esistente e già in mappa che non corrisponde alla realtà devo trattarla anche...variandola...o no...?? Iniziamo da questi poi vediamo come si sviluppa... Grazie e buon lavoro
Perdonami, ma conosci la differenza tra TM e TF? O come credo l'ampliamento ricade su altra p.lla magari di altra ditta? O è tutta proprietà del comune? In linea generale va bene il TM, ma a seconda dei casi potrebbe verificarsai la necessita di fare anche TF. saluti
Felices
09 Settembre 2010
Certo che conosco la differenza..sopra si diceva di fare il TF poichè resta solo al CT...e non va censito al CF...la proprietà è tutta comunale...la parte esistente in loco è difforme dalla esistente in mappa..in attesa di delucidazioni...vi saluto Grazie Felice
"Felices" ha scritto: Certo che conosco la differenza..sopra si diceva di fare il TF poichè resta solo al CT...e non va censito al CF...la proprietà è tutta comunale...la parte esistente in loco è difforme dalla esistente in mappa..in attesa di delucidazioni...vi saluto Grazie Felice A mio giudizio un cimitero non ha una coltura terreni, ma va censito al CF in categoria E/8 od al limite E/4 (la parte non edificata), pertanto, potrebbe bastare il TM per stralciare tutto ciò che transita al CF. Se poi l'ente si vuole tutelare per una futura vendita del residuo che resta ai terreni, allora puoi fare un TM+TF. saluti
Ultimi argomenti
