/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / info tipo frazionamento con coordinate gauss-boaga
Autore info tipo frazionamento con coordinate gauss-boaga
maxxi
27 Dicembre 2005
calabria
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2007 alle ore 09:19
Ciao a tutti gli amici del forum e grazie anticipatamente a chi mi risponderà.
Ho un piccolo problema, dovrei frazionare un terreno che ricade sui fogli "cogi" a circa 20 metri dal mare.
Ho ritirato già l'EDM all' ADT e nell'aprirlo ho riscontrato che le coordinate sono in Gauss-Boaga.
Come mi devo comportare per la redazione del tipo di frazionamento?
Devo convertire i PF da Cassini a Boaga?
Help!!
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2007 alle ore 10:17
nella mia profonda ignoranza posso rispondere di andare avanti con l'iter normale: nella stesura della proposta alternati nella visualizzazioni "estratto" e "rilievo" per il primo punto di inquadramento, e completa l'opera. Avrai il messaggio che segnala la probabile diversità di sistemi... eventualità che hai chiaramente nota.
non vedo problemi a procedere così.
ciao
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2007 alle ore 12:18
verifica se l'ufficio provinciale in cui operi ha previsto la doppia numerazione dei PF sia in coordinate cassini-soldner che gauss-boaga.
Ad esempio il comune di Piombino (ufficio di Livorno) prevede per i fogli della fascia costiera la doppia definizione dei pf (ad esempio il pf01/0010 è in taf con le coordinate cassini-soldner, ma esiste anche il pf71/0010 in coordinate gauss-boaga che ovviamente rappresenta il medesimo punto.
Quindi se devi operare su un foglio in gauss-boaga usa i pf con la numerazione dal 71 in poi e la proposta di aggiornamento non ti creerà problemi essendo nello stesso sistema di riferimento dei pf.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2007 alle ore 13:11
interessante soluzione; i PF quindi hanno (o avranno) una doppia scheda nelle monografie!
maxxi
27 Dicembre 2005
calabria
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2007 alle ore 13:52
Grazie numero per avermi risposto.
Quindi non mi rimane altro che fare un salto in adt è vedere cosa mi dicono loro in riguardo ai pf con coordinate gauss!
Teoricamente il tuo ragionamento e logico .
Ti faro sapere.....
bosci
Fabrizio
21 Maggio 2009
Mugello
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2011 alle ore 15:44
SCUSATE....
HO LETTO LE NOTE IN QUANTO HO UNA SITUAZIONE SIMILE.
MI TROVO CON DUE PUNTI FIDUCIALI CHE HANNO LE DOPPIE COORDINATE ED ALTRI DUE SOLO CASSINI.
SICCOME COME AL SOLITO IL MIO CLIENTE HA FURIA... PER FAR PRESTO POSSO UTILIZZARNE SOLO DUE E GLI ALTRI COME P.A.??? OPPURE DEVO FARE LA SECONDA MONOGRAFIA???
GRAZIE FABRIZIO
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2011 alle ore 15:57
leggi la circ.1/10 par.8.
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2011 alle ore 20:34
L'Ufficio di Livorno evidentemente sta prendendo una grossa cantonata nel duplicare i PF ricadenti negli sviluppi Z al fine di attribuire le coordinate in Gauss-Boaga!!!
A parte il fatto che con la circolare n.1/2010 è stato detto agli Uffici di NON FARE NULLA E ATTENDERE DISPOSIZIONI: in ogni caso è arcisicuro che il trasporto delle coordinate da Cassini-Soldner a Gauss-Boaga NON comporterà la duplicazione del PF con un altro numero, nè tantomeno è necessario presentare nuova monografia!
Ma forse l'Ufficio di Livorno ha avuto disposizioni privilegiate...
Gli atti di aggiornamento possono essere approvati senza alcun problema in modalità Pregeo9 ma non in approvazione automatica.
Per tali atti è necessario solamente (circ. 1/2010) che almeno due PF ricadano sullo stesso estratto di mappa ove ricade il rilievo (sviluppo Z o foglio principale); eventuali PF ricadenti sull'altro foglio devono essere indicati sul libretto come P. Ausiliari.
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2011 alle ore 09:12
ciao
Infatti...
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2011 alle ore 10:32
Vorrei far notare che la mia risposta è del 2007. successivamente non so cosa sia successo. Probabilmente si saranno adeguati alla normativa vigente, che è successiva a quell'epoca.
toreerot
24 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2011 alle ore 17:16
Sassari=Livorno
Doppia numerazione PF.
