/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Info schema ausiliario TM
Autore Info schema ausiliario TM
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2007 alle ore 17:26
Buonasera, devo fare un tipo mappale per un nuovo fabbricato che in parte e stato costruito sull'area di un fabbricato urbano demolito da molto tempo e per la rimanenza sulla particella adiacente (uliveto).
Vorrei procedere in questo modo, ma ho dei dubbi :
- faccio un TM per demolizione totale del fabbricato urbano attribuendo alla nuova particella la qualità uliveto (come la particella adiacente) allegando anche il mod. 26, a cui seguirà un altro TM con fusione delle due particelle e passaggio a ente urbano 282;
oppure
- TM per demolizione totale del fabbricato urbano e attribuzione alla nuova particella la qualità area urbana fabbricato demolito 274, successiva fusione con la particella qualità uliveto e passaggio a ente urbano 282 con altro TM;
Grazie anticipate.
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2007 alle ore 18:30
fai un tipo mappale unico dove fai tutto insieme...
fondi le due particelle,
demolisci il fabbricato e inserisci il nuovo fabbricato...
:wink:
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2007 alle ore 18:56
:wink:
Se non chiedo troppo, i modelli censuari come vanno impostati ?
Grazie.
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2007 alle ore 19:16
io userei questo...parificandolo a un ampliamento...
anche se in realtà non lo è...
ma il concetto è lo stesso... :wink:
">[img]http://img160.imageshack.us/img16...
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2007 alle ore 15:17
E per il fabbricato che di fatto è stato demolito, come la mettiamo ?
Faccio finta che sia ancora edificato e redigo un TM per ampliamento per come mi hai indicato tu, magari in deroga in quanto l'ampliamento è inferiore al 50% ?
Grazie ancora.
Ciao.
stello
25 Marzo 2005
Fasano
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2007 alle ore 15:54
Non me ne voglia olmo67, ma il modello censuario proposto non è valido
per il caso di demolizione. Esso si riferisce infatti ad ampliamento di un fabbricato, che non cambia identificativo.
Nel caso in esame, invece, proprio perchè vi è una demolizione, l'identificativo della particella va cambiato.
Pertanto, il modello censuario (trattiamo il caso come demolizione e contestuale ricostruzione) sarà il seguente:
3SPC
O|200| 1000|SN|282|
S|200|-----------
C|a|AAA| 1000|SN|A|AAA|282|
O|201| 1000|SN|001|2|
S|--------------------|A|AAA|282|
O|202| 1000|SN|001|2|
ciao e buon lavoro
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2007 alle ore 18:10
hai ragione stello... :wink:
il mio era un escamotage per saltare la demolizione e mantenere un numero a nceu uguale al precedente...
il tuo è sicuramente il metodo formalmente più corretto...
ma io in un caso del genere ho fatto come da me indicato ed è andato tutto a buon fine... :roll:
Ignazio
08 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2007 alle ore 21:18
Va bene come suggerito da stello, ma io farei precedere il modello di Tipo Mappale, da un modello Ausiliario col quale preventivamente provvedo a sostituire il numero del fabbricato demolito ed inserire apposita annotazione DM (testo di decodifica: variata per demolizione) alla p.lla soppressa e sostituita.
Il tutto diventerebbe così:
6|M31FU|003| |
6|O|200 |000| | |000001000|SN| | |282| | |
6|S|200 |000| | |000000000| |DM| |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000001000|SN|SO|200 |282| | |
6|3SPC |006| |
6|O|201 |000| | |000001000|SN| | |001|2 | |
6|S|201 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
6|O|202 |000| | |000001000|SN| | |001|2 | |
6|S|202 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
6|O|AAA |000| | |000001000|SN| | |282| | |
6|V|AAA |000| | |000001000|SN|A |AAA |282| | |
Inoltre, l’ufficio accettante, dovrebbe inserire al momento della validazione dell’atto di aggiornamento, una doppia causale, cioè DT+MC. Tanto per far constare che trattasi di atto di aggiornamento unico che ha riguardato una demolizione totale con presentazione della nuova costruzione.
Comunque, in un modo o nell’altro l’importante è giungere alla soluzione.
