rdf2007
02 Ottobre 2007
c.so vittorio emanuele
ma scusa perchè devi accatastare il pozzo se rientra tra le categorie da non accatastare?
Pregeo prevede l'inserimento delle costruzioni, e un pozzo non rientra in questa categoria. Saluti 8)
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
...rossa tratteggiata perchè non contiene "vani" a livelllo di calpestio.
"jema" ha scritto: Pregeo prevede l'inserimento delle costruzioni, e un pozzo non rientra in questa categoria. Saluti 8) buongiorno. scusa jema, ma su questo ho qualche perplessità, perchè è capitato innumerevoli volte di vedere indicati in mappa, anche compresi in particelle a coltura pozzi, anche minuscoli di superficie minima ( 1 mq ). giustifico questo con il semplice fatto che un pozzo possa dare reddito ( anche minimo) ed anche servitù. ne deriva che possano essere anche censiti . cordialità
Geom85
22 Ottobre 2007
salve a tutti, riprendo la discussione perchè ho un caso simile: devo presentare un tipo per passare alcuni fabbricati rurali all'urbano; nella corte su cui insistono questi fabbricati si trova un pozzo gia rappresentato in mappa ma con dimensioni errate (8mq circa). volevo rettificare la sagoma in modo da farlo diventare della superficie corretta (1.45 m di diametro). cosa mi consigliate, procedo o lascio perdere? la mia preoccupazione è che non vorrei mi facessero storie con la presentazione delle planimetrie. grazie
invece, l'ho fatto anche ieri! e quando presenterò il DocFa, il pozzo avrà il suo subalterno e diventerà BCNC comune a tutti! oppure altro, a seconda del caso....
Geom85
22 Ottobre 2007
si ma nel mio caso in mappa è più grande di circa tre volte rispetto lo stato di fatto! che faccio, lo lascio così o rettifico la sagoma?
scusa tanto, che puoi scegliere quale fabbricato mettere o non mettere in mappa, contrariamente allo stato di fatto? se cè un edificio rilevante, va rilevato e messo in mappa, sennò fra l'altro potresti fare un atto pubblico ...... con tanto di falso! non credi?
Geom85
22 Ottobre 2007
si certo...cmq ho gia rettatto il tipo lasciando il pozzo com'è...vi saprò dire se mi accettano l'accatastamento!
scusami ma hai appena detto che non corrisponde alla realta'.....cosa rappresenterai nelle schede ? ti inventerai un fabbricato che non esiste?? ....dovevi denunciare la realta', come sopra ti era gia' stato suggerito. ....stai dichiarando il falso!!! ...e non e' proprio il modo di lavorare..
