/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Incoerenza tra Superficie nominale e Superficie Re...
Autore Incoerenza tra Superficie nominale e Superficie Reale
geomarfil
27 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2007 alle ore 16:09
Gentilissimi colleghi,
ho bisogno di un aiutino per un problema su un tipo mappale.
Ho una p.lla sulla quale accatastare un fabbricato. La superficie nominale è di 600 mq. Invece realmente ho misurato una superficie di 494 mq.
Con il nuovo pregeo non so impostare il db censuario.
Qualcuno sa come fare?
Ringrazio anticipatamente coloro che risponderanno.
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2007 alle ore 16:22
Se trattasi di solo Tipo Mappale io confermerei i 600mq. nominali, inserendo in mappa il nuovo fabbricato senza dover rilevare interamente il lotto.
Nel caso di Frazionamento se la sup. reale è fuori tolleranza va fatta la doppia dimostrazione con DB censuario e relazione tecnica.
Ciao.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2007 alle ore 16:25
Ma il perimetro che hai rilevato coincide con il perimetro della particella sulla mappa catastale?
Ti chiedo questo perché hai rilevato una superficie fuori tolleranza:
la tolleranza di 600 mq SN è 600 + o - 1/20 di 600 cioè da 570 a 630 mq.
Ovviamente non puoi assegnare una superficie fuori tolleranza ad un mappale, dovresti lasciarla nominale (600) se quello che hai rilevato non coincide con la mappa.
bye
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2007 alle ore 16:35
bye
Se è solo un Tipo Mappale ribadisco la mia risposta.
Si può assegnare una superficie fuori tolleranza ad un mappale, proprio con la doppia dimostrazione, ma in questo caso il problema non esiste.
Ciao.
geomarfil
27 Maggio 2005
Grazie mille per la celerità nelle risposte!
Si tratta di un tipo mappale... quindi voi mi consigliate di confermare la superficie nominale anche se inferiore a 2000 mq dicendo in relazione che i confini non sono materializzati?
Il problema è che ho la necessità di inserire la superficie reale della p.lla!
E sinceramente non so come si imposta il tutto per poterlo fare. Penso che ci deve essere il sistema! Ma io purtroppo non so come fare!
Grazie ancora!
geommacri
02 Luglio 2004
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2007 alle ore 17:39
Perchè non fare un tipo particellare propedeutico all'inserimento in mappa del fabbricato?
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2007 alle ore 17:50
Grazie ancora!
per superficie nominale intendi quella in visura...?
prova per controllo a calcolare quella in mappa e vedi come è...
se è un errore di trascrizione loro magari riesci a sistemarlo...
diversamente non penso si possa fare niente xkè comunque andresti a modificare la sup totale del foglio di mappa...nonchè quella dell'intero comune... :roll:
non è necessario ma volendo puoi riconfinare la particella...e quantomeno faglielo presente... :roll:
FRANC67
18 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2007 alle ore 18:47
A PROPOSITO DI DICHIARARE CHE I CONFINI NON SONO MATERIALIZZATI, IO PER UNA QUESTIONE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE NON LO FAREI MAI!!!!!!!!
RELATIVAMENTE ALLE TUA DOMANDA, IO NEL D.B. CENSUARIO CONFERMEREI LA SUPERFICIE NOMINALE.
IN RIGA DI TIPO 7 INSERIREI L'INTERO CONTORNO DELLA PARTICELLA.
NELLA RELAZIONE TECNICA DICHIAREREI CHE SI E' RISCONTRATA UNA SUPERFICIE DI MQ. 494 FUORI TOLLERANZA RISPETTO ALLA SUPERFICIE NOMINALE.
Dioptra
