/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Incoerenza particelle rilevate - mappa
Autore Incoerenza particelle rilevate - mappa
geom_fab
28 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2010 alle ore 08:43
Salve.
Sto predisponendo il mio primo frazionamento. Oggi elaboro il libretto ed esporto il mio dxf, che sovrappongo al catastale rilasciato via sister per avere dei riscontri con la mappa. Con grande sorpresa mi accorgo che la particella da me rilevata è notevolmente inferiore a quella sulla mappa per una larghezza di 5 metri estesa su un fronte strada di 60 metri (totale 300 mq). è normale (cioè dovuto all' errore della mappa) o devo preoccuparmi?
Ecco l'immagine:
img43.imageshack.us/img43/1994/rilievoco...
Grazie e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2010 alle ore 09:24
"geom_fab" ha scritto:
Salve.
Ecco l'immagine:
Presumo che quello che manca se lo sia "mangiato" la strada. Hai verificato quanto è larga la strada?Potrebbero esistere dei frazionamenti per allargamento della stessa non inseriti in mappa.
geom_fab
28 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2010 alle ore 09:32
Innanzitutto grazie per la risposta. La strada è larga più o meno quanto quella inserita in mappa. Non ci sono stati allargamenti. Infatti la stazione 200, in alto a destra nell'immagine allegata, si trova già sul bordo destro della strada.
Ciao e grazie
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2010 alle ore 09:54
Ciao e grazie
Ma la superficie in atti si trova con quella rilevata + o - ? è solo un porblema grafico? Comunque prova a vedere la mappa d'impianto, o comunque la mappa cartacea, valuta bene la sovrapposizione.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2010 alle ore 09:58
Forse i proprietari del mappale ti potranno spiegare meglio cosa puo' essere accaduto, conoscendo la genesi dei loro confini.
In seconda battuta, che PV hai preso per sovrapporre il rilievo sulla mappa?
geom_fab
28 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2010 alle ore 10:37
Provvederò senz'altro a farmi rilasciare una copia della mappa di visura.
Come punti vertice ho utilizzato dei triplici di confine materializzati da termini lapidei e pali in cemento. La cosa strana è che come distanze tra i PV ci siamo, il problema invece sorge sul lato strada.
P.s. io devo frazionare la p.lla 124 in modo tale che aggiunta alla 199 io abbia una SR di 1000 mq. Il frazionamento della 124 però lo debbo effettura in base alla SN in quanto in loco non è materializzato il confine tra la 124 e la 199. Quindi in definitiva io sul posto piazzerò una dividente tale da creare una superficie reale rilevata di 1000 mq, mentre in visura la somma tra la 199 + la porzione frazionata mi verrà di circa 1500 mq. Questo è un problema? O basta spiegare alla parte venditrice che lei non sta vendendo una p.lla di 1500 mq ma bensì di 1000 mq?
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2010 alle ore 10:40
...verificherei anch'io, che PV hai utilizzato, la stazione 200 dici che e' a bordo strada, gli spigoli del map.392 non corrispondono, mi sembra che sia tutto slittato, sovrapponi gli spigoli fabbricato.
geom_fab
28 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2010 alle ore 11:15
Ecco la situazione ottenuta sovrapponendo gli spigoli del fabbricato:
img43.imageshack.us/img43/4379/frzy.jpg
non mi sembra tanto migliore....
Per quanto riguarda la questione delle superfici invece cosa mi consigliate di fare??
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2010 alle ore 11:25
...qualcosa non va', devi ragionarci sopra ....per esempio io vedo che il confine della particella e' limitato ad est dalla strda, mi dici che la tua stazione e' praticamente sulla strada, come mai la stazione piu' o meno e' sulla strada e la tua recinzione no?, siamo sicuri che la recinzione corrisponda col confine? non mi sembra sia sulla strada.
sembra anche che quanto rilevato sia piu' piccolo della mappa, hai verificato la mappa cartacea?
geom_fab
28 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2010 alle ore 11:32
Si, la stazione 200 è sulla strada ma sul lato destro della stessa. La mappa cartacea non l'ho verificata, lo farò al più presto....
Grazie mille e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2010 alle ore 19:54
Da quello che ho visto , concordo con i predecessori: devi lavorare di più sulla sovrapposizione, magari ruotando un po' di qua e un po' di la.
La prima sovrapposizione era proprio infelice: non solo ne perdevi ma anche ne dovevi ancora dare.
geom_fab
28 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2010 alle ore 20:00
A prescindere dalla sovrapposizione, ciò che mi preoccupa e l'enorme diversità tra ciò che ho rilevato e quanto riportato in mappa. Il rilievo è decisamente più piccolo....
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2010 alle ore 20:42
Quì ci vorrebbe il buon Geocinel.
Se i confini reali sono ben materializzati e non ci sono diatribe si può supporre che la mappa sia un poco sbagliata.
Per tua sicurezza ti consiglierei di allargare un poco la zona di intervento, rilevando anche la zona limitrofa.
Potresti trovare che la mappa coincide perfettamente un po' più lontano della tua particella e da questo si dedurrebbe che è proprio la mappa ad essere sbagliata, oppure no?.
Riportare la mappa sul terreno sulla supposizione che sia la verità è un po' difficile.
Siccome stai predisponendo un frazionamento la cosa è da trattare con le pinze, non solo perchè haimuna responsabilità ma anche perchè il tuo lavoro sarà analizzato da chi ti succederà, e succede.
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2010 alle ore 21:36
Ciao e grazie
Con quale programma hai elaborato il libretto?
Se hai utilizzato pregeo hai controllato gli scarti su eventuali punti iperdeterminati?
Come hai georeferenziato la mappa per sovrapporci il disegno?
Sei sicuro di non aver apportato una variazione di scala?
Saluti, Geatano
geom_fab
28 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2010 alle ore 10:00
La cosa che mi lascia perplesso è che in lunghezza tutto torna. Ieri sono ri-uscito ad integrare le mie misure e da un'ulteriore sovrapposizione ho verificato che più o meno torna tutto cio che non si trova sul lato strada....il vero problema infatti penso sia proprio la strada. Sarà forse perchè sto operando al confine del foglio di mappa?
Gli scarti tra i punti iperdeterminati sono contenuti (Ho iperdeterminato due PF ed un PA). Non ho apportato nessuna variazione di scala...la sovrapposizione l'ho effettuata sul CAD dopo aver elaborato il mio libretto in meridiana.
Studio Tecnico Guerra
