/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / illeggibilità file pdf da parte dell'ufficio
Autore illeggibilità file pdf da parte dell'ufficio
pierocar
20 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2006 alle ore 16:31
mi è capitato in numerose circostanze, che in fase di presentazione del pregeo 9, il pregeo ufficio non riesce a leggere il file pdf, riscontrando un fantomatico errore alla riga del libretto 124. In alcuni casi, dopo aver ripulito la relazione tecnica da alcuni caratteri, quali il trattino (-), la parentesi, il segno uguale (=), la barra (), il file è divenuto leggibile ed accettabile dall'ufficio. In un caso recente, nonostante tutti i tentativi di eliminare caratteri particolari e persino la punteggiatura, il problema non è stato risolto. Sarà, percaso, un problema legato al programma di interfaccia utilizzato per trasferire i dati dallo strumento al Pregeo? Oppure esiste un problema di incompatibilità tra le versioni Acrobat utilizzate dal sottoscritto e quelle dell'ufficio? Per favore aiutatemi!
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2006 alle ore 18:45
Grazie dell'informazione :!:
è sempre stato vero che il Pregeo, così come la relazione del DOCFA, non prende alcuni caratteri "secondari"; solo che il Pregeo non ti avvisa subito.
Per aiutati con il problema, non ho che da pensare al caso in cui tu, evidentemente, come me, completando il libretto interattivamente dalla finestra di Elaborazione, salti qualche carattere separatore (|) dove "non nuoce", ma che ad una successiva riacquisizione può riaffiorare... di più nin so :!:
