/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / IL RILIEVO PRESENTA UN'INTERSEZIONE IL VERTICE NON...
Autore IL RILIEVO PRESENTA UN'INTERSEZIONE IL VERTICE NON PUO' ESSERE ADATTATO
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2015 alle ore 18:49
E' un giorno che ci lavoro sopra ma senza trovare soluzione, come da titolo in fase di proposta di aggiornamento un vertice del rilievo non c'č verso di farlo adattare alla linea di mappa nera.
Detto vertice č quasi attaccato alla linea di mappa (circa 20 cm. da essa) e pur impostando un raggio di aggancio di ml. 1 il vertice incriminato non si attacca.
Ne ho provate di tutti i colori, ma niente da fare.
Strano č che altri vertici si agganciano in automatico senza alcun problemi, ma quello non ne vuole proprio sapere.
A qualcun altro č capitato lo stesso problemā??
Se vi serve vi mando tutto per e-mail, libretto, estratto di mappa wegis, basta chiedere.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2015 alle ore 19:20
Se dice che il rilievo presenta una intersezione č facile ci siano vertici sovrapposti. Verifica bene.
per prova allunga il vertice con una riga 4 e 5 di un paio di metri e vedi cosa succede.
paolo
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2015 alle ore 21:23
Il mio indirizzo lo sai.
Aiuto volentieri i moschettieri.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2015 alle ore 22:42
paolo
Grazie paolo, nessun vertice sovrapposto, anche volendo allungare il vertice incriminato non posso farlo perchč lo stesso ricade su un asse fosso che fa confine tra proprietā.
Diciamo che sto impazzendo, ma domani ci riprovo a risolvere sto problema orticante.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2015 alle ore 22:44
Ciao Antonio
Domani ti mando il tutto, vediamo se in due ci capiamo qualcosa, e magari pubblicheremo la soluzione su geolive.org.
Buona notte M.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2015 alle ore 10:07
Solo per dire che ho provato anche con la versione pregeo 10.50, ma l'errore permane, praticamente sono bloccato del tutto.
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2015 alle ore 10:40
Ciao, Stefano
Ti ho rimandato il libretto.
A pregeo danno noia le intersezioni tra le righe rosse. Ce n'č una che attraversa uno degli edifici contornato con linea chiusa rossa. Pregeo cosė lo fai impazzire.
Antonio
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2015 alle ore 10:59
Grande Antonio
Il punto 2 si aggancia in automatico, e pensare che tempo fa l'avevo giā scoperto un'errore del genere, ma era passato troppo tempo e me ne ero dimenticato la soluzione.
Una grande grazie, all'amico Antonio
Proprietā e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
