/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Ho qualche domanda
Autore Ho qualche domanda
amicetto
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2006 alle ore 02:33
Per l'aggiornamento di un EM, sto utilizzando Pregeo 8. All'avvio quando devo compilare la riga 0, non riesco ad inserire il numero del foglio perchè il programma mi impone di mettere solo 4 cifre. Poichè ho il numero di foglio 1101 con allegato D come posso inserirlo?
inoltre vorrei sapere quanto segue
Ho inserito le righe 4 e 5 relative alla nuova costruzione (modesta entità) disgiunta da quella vecchia. Sull'EM che mi è stato rilasciato dal catasto ci sono le righe 7 e 8 relative alla costruzione vecchia. Queste le devo riportare così come mi sono state date? o è solo necessario che compili quelle nuove e poi associo i file emp e png che mi sono stati rilsciati?
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2006 alle ore 10:36
vorresti dire che in quel C.C. ci sono 1101 fogli? 8O
per il secondo problema... fai la proposta di aggiornamento inserendo solo le modifiche poi lui in automatico crea il liberetto aggiornato in base alle tue modifiche ed al libretto originale dell'estratto.
amicetto
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2006 alle ore 11:19
grazie paride
nella seconda risposta: quindi associo al nuovo quello originario giusto? ok
nel primo ti spiego: ho un numero di foglio a quattro cifre con allegato a tre cifre numero D:
es. quindi fg. 1101 all. 671 D
il programma pregeo 8 vuole 4 cifre: io poichè c'è l'allegato dovrei come da manuale aggiungere anzichè lo zero finale la lettera dell'allegato..quindi 1101D ma il campo vuole 4 cifre..
che numero devo mettere???
Blumatica
