/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / help notizie per contorno punteggiato dell'interra...
Autore help notizie per contorno punteggiato dell'interrato
vesuvio21
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2006 alle ore 10:18
Salve, ho urgenza di sapere da qualcuno di voi, cosa riportare con la linea tratteggiata rossa del piano interrato. Mi spiego meglio:
- intercapedini di circa 1 mt intorno la casa;
- rampa per acccesso al box auto;
ed altro.
Cosa devo devo prevedere nel grafico del rilievo???
grazie a tutti
manfredini
03 Maggio 2005
sassuolo
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2006 alle ore 10:48
credo proprio di poter dire che l'intercapedine vada inserita RT.
Se la stessa non è accessibile, in fase di docfa dovrai specificarlo e chiamarla vuoto tecnico, se invece è accessibile la chiamerai sulla base dell'uso urbanistico che ha.
Per ma la rampa box (se scoperta) non va inserita in quanto semplice pavimentazione dell'area cortiliva.
ciao e buon lavoro
manfredini
03 Maggio 2005
sassuolo
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2006 alle ore 13:53
SCUSA L'INTERCAPEDINE VA ROSSO/PUNTINATO E NON RT COME SCRITTO PRIMA
CIAO
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2006 alle ore 13:59
se per intercapedine intendi gli scannafossi, mi sembra di ricordare che non vanno rappresentati, cioè dovrai rappresentare il piano interrato con linea rossa puntinata al netto dello scannafosso
geomal
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2011 alle ore 17:32
Ho un caso simile, fabbricato con locale interrato e relativa intercapedine, al locale interrato si accede tramite rampa di accesso. consultando il testo il catasto terreni di Polizzi : "non si considerano porzioni di fabbricato sottostanti ad aree diversamente censite - e quindi non si rappresentano in mappa - le intercapedini lungo i fabbricati, le bocche di areazione e luce aperte sui marciapiedi, ecc... nota: le intercapedini sono spazi a cielo aperto o coperti situati a livello dei piani interrati e correnti lungo i fabbricati, odinariamente non usufruibili se non per dare aria e luce ai locali interrati o per isolare questi ultimi dal terrapieno"
Quindi quando produce reddito, secondo voi??? quando è accessibile tramite porta?? se invece non è accessibile e dà solo luce tramite finestre allora non va segnato?? La rampa di accesso penso che non va segnata in quanto scoperta....
geomal
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2011 alle ore 17:37
continuava la nota: nel caso in cui tali spazi, oltre ad assolvere alle funzioni proprie per cui sono stati creati sono utili ed atti a produrre un proprio reddito proprio in quanto coperti - concorrendo alla formazione della consistenza ed influenzando il reddito dell'unità immobiliare urbana cui vanno connesse - sono da rappresentare in mappa assieme al fabbricato vero e proprio.
Dioptra
