/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Help lista comuni
Autore Help lista comuni
Parpa
11 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2006 alle ore 14:00
Ciao a tutti, io ho un problema, selezionando la provincia di bolzano non mi carica la lista comuni corretta, ne mancano un sacco e alcuni non esistono potete aiutarmi ciao grazie!!
Parpa
11 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2006 alle ore 15:37
Per il momento ho risolto, inserendo manualmente nel file .DAT il comune che mi serve, il problema adesso č che mi si inchioda dopo aver compilato il formulario della RIGA 1, mi da errore di sistema e mi chiude e non so da cosa dipenda. Me lo fa anche se carico altri comuni di altre province, per cui penso che non sia dovuto al fatto che ho aggiunto il comune manualmente anche perche lo ho disinstallato e riprovato. Qualcuno sa dirmi qualcosa? Ah e ho anche aggiornato tutte le versioni possibili provando e riprovando tra un aggiornamento e l'altro. ciao grazie!
New
09 Gennaio 2006
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2006 alle ore 16:04
se cambi il file dat assicurati di farlo prima di importarlo in pregeo
se lo cambi attieniti minuziosamente al formato che ha sugli altri comuni, spazi virgole lineete punti tutto
Parpa
11 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2006 alle ore 16:20
Prima lo ho importato poi ho copiato una voce gia esistente e la ho modificata!
New
09 Gennaio 2006
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2006 alle ore 16:41
Prova a modificarlo prima fuori dal programma pregeo e poi importarlo
Parpa
11 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2006 alle ore 15:11
Niente non va!
STONEX
