/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / fusione tra un F.Rurale e Fabbr. U.
Autore fusione tra un F.Rurale e Fabbr. U.
sarosalv
15 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2013 alle ore 10:43
Salve!
Sto redigendo un pregeo che tratta la fusione tra un fabbr. rurale e un fabbr. urbano e mi sono sorti due dubbi.
- Nel data bese censuario del pregeo, che presenterò in modalità 9 e non con tipologia 6, la part. del fabr. ruale dovrò solo sopprmerla e unificarla a quella del F.U senza costituirla?
esemp. O 100 282
V 100 A 100 282
O 200 279
S. 200 A 100
- Nel docfa la tipologia da indicare sarà quella del -Fabbr. ex rurale art.2?
- e la data da indicare sarà quella della perdita dei requisiti o quella della data di fusione? la fusione è avvenuta nel 1980, mentre l'ultima data di trasferimento del F. rurale risale al 1997.
pinogeom
21 Settembre 2007
Agnone (IS)
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2013 alle ore 19:53
Il censuario del tipo mappale è corretto.
per quanto riguarda il Docfa devi farlo in variazione come dichairazione ordinaria ed indicare la data di avvenuta variazione il 1980, mentre in relazione se vuoi puoi scrivere che il fabbricato rurale ha perso i requisiti di ruralità nel 1997.
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2013 alle ore 22:49
Quoto
sarosalv
15 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2013 alle ore 10:26
Secondo quanto dici tu dovrei indicare la causale "fusione", però cosi, correggimi se sbaglio, la fusione avvine tra una planimetria catastale con un'area ancora ente urbano.
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2013 alle ore 12:25
Dici bene e infatti la causale sul Docfa sarà "ampliamento"; in relazione preciserai che l'ampliamento consiste nella fusione della UI presente al CF, p.lla 100, con la p.lla 200 (FR) che ha perso i requisiti dimruralità.
Blumatica
