Fusione tra mappale ente urbano e mappale seminativo |
Angelx
19 Novembre 2010
Ciao, volevo sapere cortesemente qual'è l'esatta procedura per fondere una particella Ente urbano e quindi censita al C.E.U. con una particella confinante di qualità seminativo e quindi censita al C.T. tramite pregeo. Non riesco a capire quale causale devo usare, scusate ma sn ancora alle prime esperienze.
Angelx
19 Novembre 2010
Nessuno che possa aiutarmi???? :(
..non esiste la tipologia per cio' che devi fare, devi selezionare solo tm, verra' elaborato come p.9. ...per quello che ho capito esiste un mappale con fabbricato qualita' e.u. e gia' denunciato all'urbano...prop. sig rossi..........e adesso tu vuoi aggiungere a detta unita' anche la corte che risulta ancora ai terreni di prop. sempre sig. rossi. se e' cosi', procedi con il mod. censuario 3spc dove costituisci lotto A col numero definitvo dell'urbano, sopprimendo il mappale ai terreni. Saluti :wink:
Angelx
19 Novembre 2010
Si esatto, i proprietari sn gli stessi, hai capito perfettamente....grazie mille per l'aiuto adesso provo a fare cm mi hai detto. Grazie ancora.
Angelx
19 Novembre 2010
Scusa bioffa69 ma nn ho ben capito cm devo fare per redigere la proposta di aggiornamento con pregeo 9. Potresti darmi alcune indicazione???grazie
..non avendo misure, nel lanciare la proposta d'aggiornamento il programma ti chiede se si tratta di una conferma , tu digli di no, dovrebbe rimanere attivo un'icona che ti permette di modificare l'estartto e percio' di procedere alla fusione. P.S. Presso il mio ufficio sarebbe possibile presentare un tipo come questo , selezionando la tip.6, anche se tratta fusione di e.u. con f.r. da noi e' possibile perche' ci e' stato chiesto di verificare se il programma gira e se gira con una tipologia anche se non perfetta per quanto trattato, selezionarla ed utilizzarla....non so' se da te e' possibile. Saluti :wink:
Angelx
19 Novembre 2010
Ma nel modello censuario devo fare solo il 3SPC o anche compilare lo schema Ausiliario???
"bioffa69" ha scritto: ..non avendo misure, nel lanciare la proposta d'aggiornamento il programma ti chiede se si tratta di una conferma , tu digli di no, dovrebbe rimanere attivo un'icona che ti permette di modificare l'estartto e percio' di procedere alla fusione. P.S. Presso il mio ufficio sarebbe possibile presentare un tipo come questo , selezionando la tip.6, anche se tratta fusione di e.u. con f.r. da noi e' possibile perche' ci e' stato chiesto di verificare se il programma gira e se gira con una tipologia anche se non perfetta per quanto trattato, selezionarla ed utilizzarla....non so' se da te e' possibile. Saluti :wink: Non capisco perchè vi siano dubbi nell'utilizzare la tipologia 6, a me sembra proprio il caso giusto e non vedo altre possibilità. Nell'utility di Talismatico è proprio specificato il caso in questione. Saluti programmati. :wink:
Ultimi argomenti
