/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fusione particelle fabbricati rurali
Autore Fusione particelle fabbricati rurali
carlo90
24 Giugno 2011
Torino
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2017 alle ore 12:18
Buongiorno colleghi.
Sto predisponendo un TM per la fusione di 3 particelle attualmente censite come fabbricati rurali che, dopo la fusione passerano a Ente Urbano.
Purtroppo il Tipo mi è già stato sospeso diverse volte e non riesco a venirne a capo.
Il libretto è questo
9|169|10|100|800|PREGEO 10.00-G,APAG 2.08|MC|Nota: |
6|Fusione particelle 98,227,228|
Ovviamente c'è wegis + proposta di aggiornamento
Mentre come modello censuario ho provato in due diversi modi, uno dei quali seguendo la guida presente qui nel forum.
Modo 1: (come da guida)
O 0050 98 000 00000 05 59 SN 279
S 0050 98 000 00000 00 00 000
C 0050 000 a AAA 00000 00 00 SN 282 A AAA
O 0050 227 000 00000 04 72 SN 279
S 0050 227 000 00000 00 00 000 A AAA
O 0050 228 000 00000 01 91 SN 279
S 0050 228 000 00000 00 00 000 A AAA
Sospeso per "ERRORE NEL MODELLO CENSUARIO: MANCA SUPERFICIE LOTTO AAA"
Modo 2:
C 0050 000 a AAA 00000 05 59 SN 282 A AAA
Sospeso per: "Particella AAA: il lotto deve avere per destinazione una particella EnteUrbano. [ps]"
Dove sbaglio? È un problema del censuario? Della tipologia di TM che uso (nuova costruzione)?
Grazie a tutti
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2017 alle ore 13:04
è semplice, nel modo 1 dove scrivi
non hai messo la superficie della derivata a) ovvero 559 mq
e il secondo modo lo puoi usare solo se la particella che vari in lotto A deve già essere EU.
Per mè è nuova costruzione da circ 44/E
carlo90
24 Giugno 2011
Torino
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2017 alle ore 18:41
Grazie mille, ho fatto così e lo hanno approvato!
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2017 alle ore 18:46
e per forza, te lo detto io hahahha. No dai, sono contento.
carlo90
24 Giugno 2011
Torino
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2017 alle ore 11:41
Ho ancora solo una domanda, dato che di pratiche simili ne ho ancora un paio da fare.
Quando vado a confermare la proposta di aggiornamento, proposta nella quale mi sono limitato a modificare l'estratto accorpando le particelle e dando un nuovo numero (aaa), mi esce la dicitura:
"Attenzione riscontrate demolizioni parziali ed ampliamenti di fabbricati, utilizzare O,S,C, solo nel caso di demolizione totale e ricostruzione
Nel caso di demolizione totale e ricostruzione come pure nel caso di riposizionamento è obbligatorio il riferimento dei punti fiduciali qualora il fabbricato abba superficie superiore ai 20 metri quadri."
È normale?
Poi, quando vado a predisporre l'atto di aggiornamento, mi fa fare la dichiarazione del tecnico dove dichiaro:
"Il tipo mappale ha in oggetto costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al 50% della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente".
Anche questo è normale?
Io vado solo a fondere le particelle, non modifico nessuna sagoma, non inserisco alcuna linea ecc.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2017 alle ore 11:45
Salve Carlo
Si credo sia normale, tu giustifica nella relazione tecnica che quelle dichiarazioni strutturate non fanno per il tuo caso.
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2017 alle ore 15:29
se le pratiche sono analoghe o identiche alla tua prima, che fra l'altro è stata approvata, non vedo perchè ci debbano essere differenze con le altre.
se sono tutte particelle ai terreni usi Nuova costruzione con lo schema sopra del tuo primo tipo e dovresti andare liscio.
Se cè già un Ente Urbano usi TM in variazione e fai originale
O100 EU
V lotto AAA 100
O 101 FR
S lotto AAA 100.
probabile tu abbia usato TM in variazione con un ente urbano di mezzo ma con il primo schema in alto.
