Argomento: fusione particelle distinte docfa
gbg
08 Giugno 2006
Grazie per l'aiuto, avrei un'altra domanda per quanto riguarda l'elenco subalterni: devo inserire tutti i subalterni di entrambe le particelle? ossia part 100 sub 1 soppressa part 100 sub 2 esistente part 100 sub 3 costituita graffata 200 sub4 e part 200 sub 1soppressa part 200 sub 2 esistente part 200 sub 4 graffata a 100 sub3
"gbg" ha scritto: Grazie per l'aiuto, avrei un'altra domanda per quanto riguarda l'elenco subalterni: devo inserire tutti i subalterni di entrambe le particelle? ossia part 100 sub 1 soppressa part 100 sub 2 esistente part 100 sub 3 costituita graffata 200 sub4 e part 200 sub 1soppressa part 200 sub 2 esistente part 200 sub 4 graffata a 100 sub3 Sì. Saluti esistenti. :wink:
gbg
08 Giugno 2006
Grazie mille ancora un'ultima cosa, non so come inserire il secondo elaborato planimetro con numero di particella diverso.
spike525
18 Ottobre 2012 alle ore 16:38
"SIMBA64" ha scritto: "bioffa69" ha scritto: ..dopo la fusione avrai per esempio il mappale 100 sub.3 graffato al mappale 200 sub.5... (abitazione civile) ..nell'elaborato scrivi 100 sub.3 abitazione civile, graffato al mappale 200/5 200 sub.5 abitazione civile, graffato al mappale 100/3 ..chiaramente l'elaborato dovra' essere completo sia per il mappale 100 che per il 200. Quoto Bioffa Con unica precisazione che per modificare l'elaborato planimetrico esistente bisogna stare attenti a riprendere lo stesso numero, altrimenti si crea un doppione dell'E.P. Saluti dall'Italia se l'elaborato planimetrico non c'è lo faccio nuovo? la scala sempre 1:500 dell'elaborato planimetrico? nel quadro 1Nparte seconda mi compare una sola particella delle tre che sto graffando ad esempio...dove sbaglio? devo mettere una sola piantina con tuttle particelle unite?
giuseppepacicca
25 Aprile 2006
mi ritrovo un caso +/- analogo Oggi pensando di aver concluso l'iter, mi vedo respinto un docfa redatto per la fusione di otto uiu , due per piano, Si tratta di una porzione di fabbricato edificato in ampliamento su ex corte, e stato redatto il TM per ampliamento di mq 22; di seguito con procedura docfa,ho dovuto presentare tre pratiche; identificazione di sub (corte) ex sub 1 ; pratica 1 di 2 ridefinizione di bcnc; pratica 2 di 2 con causale: Unità afferenti edificate su aree di corte ( costituzione di 4 subb 8 a pt , 9 a p1, 10 a p2 e 11 a p3), l'esistente, costituito all'impianto identificato dai sub 2 (non interessato nella pratica) il sub 3 a PT , il sub 4 al P1, il sub 5 al P2 e il sub 6 al P3. ho proposto un docfa con causale FUSIONE , sopprimendo i vari sub dei singoli piani e assegnando un nuovo sub , praticamente, sub 12 al pt, sub 13 al 1° P. , sub 14 al 2° e sub 15 al 3°. Praticamente la situazione attuale è: due uiu per piano. Viene respinto con la seguente motivazione: Assenza in banca dati dell'unita immobiliare in trattazione o sua incoerenza con la documentazione agli atti: PER UNA CORRETTA CONTINUITA' STORICA, SCINDERE IN PIU' DOCFA, UNO PER OGNI FUSIONE. E' corretto? chiedere 4 nuovi docfa? grazie se mi date lumi
"giuseppepacicca" ha scritto: mi ritrovo un caso +/- analogo Oggi pensando di aver concluso l'iter, mi vedo respinto un docfa redatto per la fusione di otto uiu , due per piano, Si tratta di una porzione di fabbricato edificato in ampliamento su ex corte, e stato redatto il TM per ampliamento di mq 22; di seguito con procedura docfa,ho dovuto presentare tre pratiche; identificazione di sub (corte) ex sub 1 ; pratica 1 di 2 ridefinizione di bcnc; pratica 2 di 2 con causale: Unità afferenti edificate su aree di corte ( costituzione di 4 subb 8 a pt , 9 a p1, 10 a p2 e 11 a p3), l'esistente, costituito all'impianto identificato dai sub 2 (non interessato nella pratica) il sub 3 a PT , il sub 4 al P1, il sub 5 al P2 e il sub 6 al P3. ho proposto un docfa con causale FUSIONE , sopprimendo i vari sub dei singoli piani e assegnando un nuovo sub , praticamente, sub 12 al pt, sub 13 al 1° P. , sub 14 al 2° e sub 15 al 3°. Praticamente la situazione attuale è: due uiu per piano. Viene respinto con la seguente motivazione: Assenza in banca dati dell'unita immobiliare in trattazione o sua incoerenza con la documentazione agli atti: PER UNA CORRETTA CONTINUITA' STORICA, SCINDERE IN PIU' DOCFA, UNO PER OGNI FUSIONE. E' corretto? chiedere 4 nuovi docfa? grazie se mi date lumi Hanno ragione. Per quanto posso capire dalla descrizione. Il sub 12 deriva dal solo sub 3 e così via per gli altri sub costituiti che derivano dal corrispettivo sub soppresso allo stesso piano. Non c'è fusione.
A me non mi hanno mai permesso di costituire con unico Docfa più unità derivate da variazione di altre rispettive unità già esistenti con le causali fusione, FUSIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE, ampliamento, ecc. Provo a spiegarmi meglio. Se ho il sub 1 e il sub 2 e devo fonderli per costituire il sub 5. Se ho il sub 3 e il sub 4 e devo fonderli per costituire il sub 6. Ebbene nei casi di cui sopra, anche se la data di ultimazione era la stessa, mi hanno sempre richiesto Docfa separati. O meglio una sola volta mi hanno bocciato il Docfa in casi più e meno simili e da allora non ho mai presentato un Docfa di variazione che contenesse più unità derivate da unità esistenti che non subivano dei frazionamenti. Secondo me la richiesta dell'Agenzia Provinciale appare corretta in quanto, anche se il Docfa permette tecnicamente di trattare più unità derivate da fusione, da un punto di vista storico catastale è più corretto che ogni unità derivata abbia un proprio numero di protocollo e quindi segua una propria distinta storia.
"EALFIN" ha scritto: A me non mi hanno mai permesso di costituire con unico Docfa più unità derivate da variazione di altre rispettive unità già esistenti con le causali fusione, FUSIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE, ampliamento, ecc. Provo a spiegarmi meglio. Se ho il sub 1 e il sub 2 e devo fonderli per costituire il sub 5. Se ho il sub 3 e il sub 4 e devo fonderli per costituire il sub 6. Ebbene nei casi di cui sopra, anche se la data di ultimazione era la stessa, mi hanno sempre richiesto Docfa separati. O meglio una sola volta mi hanno bocciato il Docfa in casi più e meno simili e da allora non ho mai presentato un Docfa di variazione che contenesse più unità derivate da unità esistenti che non subivano dei frazionamenti. Secondo me la richiesta dell'Agenzia Provinciale appare corretta in quanto, anche se il Docfa permette tecnicamente di trattare più unità derivate da fusione, da un punto di vista storico catastale è più corretto che ogni unità derivata abbia un proprio numero di protocollo e quindi segua una propria distinta storia. E' vero, giusto. Nel caso di Ealfin il sub 5 deriva dai sub 1 e 2 non dai sub 3 e 4. E' corretto quindi fare due docfa di fusione, perchè le fusioni sono due e le costituenti devoo essere legate ai loro subalterni originari. Vale così per qualsiasi causale di variazione. Anche per esempio sul solo cambio di destinazione di più di un subalterno di proprietà stessa ditta. ogni sub derivato deve provenire dal rispettivo specifico subalterno da cui ha origine. Saluti
Ultimi documenti
