/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fusione particelle catasto terreni
Pagine:  7 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: Fusione particelle catasto terreni
maninblack
01 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2010 alle ore 11:22
grazie per la conferma. veramente molto gentile.
Sioux
26 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2012 alle ore 14:33
Ho letto che per richiedere una fusione di particelle (con pari intestazione e qualità), che devono rimanere al catasto terreni è possibile usare il modello 26 o Docte.
Ho verificato che l'attuale versione Docte 2.0 ovvero il Mod 26-A/11 consente di scegliere il motivo della denuncia esclusivamente tra: “Variazione di qualità”; “Variazione di destinazione”; “Richiesta della variazione di classe in aumento”; “Richiesta della variazione di classe in diminuzione".
Come si può fare la fusione?
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2012 alle ore 09:03
La semplice fusione di p.lle va richiesta con Mod.26 cartaceo.
Sioux
26 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2012 alle ore 14:13
Grazie!
Allora utilizzerò il Mod. 26-A/11 che sul sito dell'Agenzia del Territorio comunicano essere obbligatorio dal 2 maggio 2011.
faded
10 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2012 alle ore 18:09
Mi riallaccio a questa discussione per un mio caso specifico particolare di cui avrei bisogno di consigli.
Sperando di esser più chiaro possibile, la mia situazione è questa:
Ho 2 terreni uno ente urbano dove risiede un fabbricato (282), l'altro seminativo arboreo (003), entrambi stessa ditta; devo frazionare entrambi i terreni con un unica dividente, questa dividente formerà 4 particelle distinte, 2 ente urbano di cui una con il fabbricato e 2 seminativo arboreo. Fino a qui tutto ok, io dovrei però fondere la particella con il fabbricato con una delle derivate con coltura seminativo arboreo e naturalmente portare anche essa ad ente urbano come unica particella.
La domanda è questa: con pregeo 10 con approvazione automatica non mi sembra che ci sia nessuna casistica idonea, quindi la cosa è possibile con un unico frazionamento???? se si come deve esser il modello censuario????
GRAZIE MILLE A CHI MI POTRA' AIUTAREEE!!!!
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2012 alle ore 18:29
"it9gvo" ha scritto:
Chiarisco cosa dice la normativa catastale in merito alle fusioni di p.lle al Catasto Terreni.
NORMATIVA:
CIRCOLARE n.9 del 18/02/1969: Procedure da adottare in sede di approvazione di particolari tipi di frazionamento.
Naturalmente le p.lle devono appartenere alla stessa ditta!
Non ci sono limitazioni per le superfici delle p.lle da fondere, se hanno la stessa qualità e classe.
Invece possono essere fuse p.lle anche di qualità e/o classe differente alle seguenti condizioni:
1) la superficie massima della p.lla più piccola non deve superare i 500
mq.
2) la superficie della p.lla più piccola non deve superare 1/5 della
superficie che si viene a creare dopo la fusione.
Esempi: si possono fondere un p.lla di 200 mq. con un'altra di mq.800;
infatti 200 = 1/5 di mq.1000.
non si possono fondere una p.lla di mq.300 con una di mq.1100;
infatti mq.300 > di 1/5 di mq.1400.
Si possono fondere anche p.lle molto lunghe e strette (aventi in media larghezza non superiore a 3 metri); in questo caso il limite di mq.500 può essere superato.
Buon lavoro a tutti.
Rispolvero questo vecchio post chiedendo a IT9gvo (in primis) o a qualche altro collega, se possono allegare (o linkare) copia della Circ. 9/69.
p.s. ho provato a cercarla in rete ma ... senza successo
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2012 alle ore 20:35
Pubblico le pagine che interessano
wm10.email.it/webmail/wm_5/redir.php?ima...
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2012 alle ore 18:35
Grazie mille !!!
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 27 Aprile 2012 alle ore 11:33
  1. Richiesto dall'autore
AM
09 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2012 alle ore 15:52
Fusione con ausiliario:
O|38|10.00|SN|001|2|
S|38|00.00|SU|AAA|
O|63|20.0|SN|001|2|
S|63|00.00| SU|AAA|
C|AAA|30.00|SN|001|2|CD|38|
D|AAA|30.00|SN|01|2|CD|63|
Grazie mi è servito anche a me non sapevo come creare una nuova particella con il censuario devo fondere un rurale e 3 terreni
se viene approvato incollo in censuario approvato
s_hornet79
16 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2012 alle ore 15:09
salve colleghi, mi aggancio al seguente post dopo averne letti altri, per porvi il mio quesito e capire se ho inteso bene:
devo fondere due derivate di due particelle aventi stessa ditta e diversa qualità, al fine di creare dalla fusione delle due derivate un unica particella di qualità 188 ossia acque private (è un laghetto uso irriguo).
di seguito vi riporto secondo quanto ho capito il modello censuario. preciso che l'ho predisposto tutto con il modello ausiliario in quanto con il mod frazionamento non è possibile cambiare qualità alle derivate.
O|323|37.04|SN|001|04
S|323|00.00||000|00
C|AAA|02.08|SN|001|04
C|BBB|33.25|SN|001|04
C|CCC|01.71|SN|188|SU|GGG
O|329|42.70|SN|003|04
S|329|00.00||000|00
C|DDD|00.24|SN|003|04
C|EEE|36.22|SN|003|04
C|FFF|06.24|SN|188|SU|GGG
C|GGG|07.95|SN|188|CD|CCC
D|GGG|07.95|SN|188|CD|FFF
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 24 Ottobre 2013 alle ore 11:36
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 24 Ottobre 2013 alle ore 16:03
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 25 Ottobre 2013 alle ore 08:20
agc
14 Maggio 2015 alle ore 16:36
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2017 alle ore 15:06
Buongiorno a tutti.
E' la prima volta che scrivo, ho letto le regole e spero sia giusto accordarsi qui. Se così non fosse scusatemi.
Vi spiego il mio caso: un cliente ci aveva chiesto un anno fa di frazionare una particella X censita al catasto Terreni: questa particella X fu soppressa e si crearono due particelle Y e Z. Una delle due particelle costituite doveva essere venduta. Oggi, a distanza di un anno, il cliente ha deciso di non avviare più la compravendita e vuole che riunione le due particelle Y e Z per tornare alla situazione originaria X.
La particella originaria X, appartenente al Catasto Terreni, aveva qualità seminativo e classe 4.
Le particelle Y e Z, costituite dopo la sopressione di X, hanno anche loro qualità seminativo e classe 4.
I miei dubbi sono i seguenti:
1. per riunirle come posso procedere? Un tecnico mi ha detto che si usa il Docte, un altro che devo usare pregeo...
2. sapete stimarmi i costi per l'invio di questa tipologia di pratica?
Ringrazio in anticipo chi mi risponderà.
