/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fusione Particelle
Autore Fusione Particelle
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2007 alle ore 14:28
Devo fare la fusione di 6 particelle trattate precedentemente con frazionamento nuova procedura (ho il le coordinate dei punti del contorno della nuova particella, che scaturirà dalla fusione delle 6, che ho preso dalla stampa tipo approvato).
Ho quindi composto il libretto delle misure con le righe 8, richiamando il protocollo del libretto che ha originato i punti nel precedente frazionamento.
Ho fatto l'elaborazione e quindi la proposta di aggiornamento.
Quando vado a fare la composizione della presentazione, mi viene fuori il seguente errore:
"misure celerimetriche e/o di allineamento e/o GPS assenti"
TIPO NON APPROVABILE.
Al catasto non sanno come risolvere.
Aiutoooooo!!!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2007 alle ore 14:55
Se le p.lle sono censite al Catasto Terreni e tali restano devi predisporre un mod. 26 o DocTe
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2007 alle ore 16:06
...ma la per la sola fusione delle particelle non basta compilare la riga 0, 9, e 6 per la relazione? Poi con la proposta di agg. si fondono... a che servono le righe di tipo 8??
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2007 alle ore 16:29
fatto salvo quanto dal mio precedente intervento, in effetti non servono. il tuo è un tipo in deroga da redigere in modalità ordinaria
riga 0
riga 9
riga 6 CONFERMA
relazione
d.b. censuario
Vedi la guida di PreGeo 9 pagg. 30-31 e la circ. 1/2007.
ciao.
PS: comunque sottolineo ancora quanto nel mio precedente topic.
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2007 alle ore 22:04
Grazie ai vostri preziosissimi consigli sono riuscito a completare la "predisposizione atto di aggiornamento...." e non si è bloccato!!!!!
Domani vi faccio sapere l'esito.
Grazie ancora.
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2007 alle ore 16:51
:evil: :evil: :evil: :evil:
I "grandi" del Catasto non vogliono approvare il tipo
in quanto sostengono che la fusione di particelle va
fatta obbligatoriamente con il rilievo.
Avete qualche suggerimento/riferimento normativoù
al riguardo?
Ancora grazie.
overdrive
12 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2007 alle ore 21:02
la proposta di aggiornamento si fa solo quando si inseriscono in mappa nuove geometrie (ossia quando sono PRESENTI LINEE ROSSE).
nel tuo caso devi solo fare riga 0, 9, relazione e db censuario.
che le tue particelle derivino da precedente tipo di frazionamento non ha alcuna importanza.
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2007 alle ore 23:40
Per Geobax:
Quando parli di guida pregeo 9 ti riferisci a quella datata novembre 2005 che sulla prima pagina è presente un icona con l'Italia e la scritta: WEGIS Web Enabled GIS ?
se è quella non ho trovato alcun riferimanto a pag. 30-31.
Puoi essere così gentile da indicarmi meglio il riferimento?
Devo convincere i catastali!!!
Ancora grazie
Per gli altri:
avete ulteriori suggerimenti contro il "muro di gomma"?
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2007 alle ore 16:48
Sono sempre in attesa di qualche gentile indicazione.
Grazie a tutti.
elgaucho
05 Febbraio 2007
Bordighera (IM)
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2007 alle ore 18:28
intervengo solo per dire che la guida pregeo 9 è stata aggiornata al gennaio 2007 e che di conseguenza le pagine 30 e 31 riguardano tale guida, che puoi comodamente scaricare sul sito dell'agenzia del territorio,
peraltro nelle Dispense di questo stesso sito trovi quella relativa ad atti senza geometrie che ti può essere utile.
ciao e buon lavoro
topopelle
11 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2007 alle ore 18:35
La nuova Ver. PREGEO 9.12 (SP3) lavora con i tipi in deroga ovvero per quei tipi privi di misure e che non contengono linee rosse.
La fusione per un tipo di convalida delle linee di mappa è ammessa ! e vedrai che inserendo riga 0 - riga 9 e in seguito riga 6|CONFERMA|, ti si aprirà la possibilità di redigere un atto di proposta di aggiornamento cartografico sia con autoallestito sia con estratto dell' ADT.
Già approvati almenno 3 tipi!
topopelle
11 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2007 alle ore 18:58
Per quanto riguarda i riferimenti per convincere i "Catastali", li trovi nella circolare ADT n° 1 / 2007 a firma dell' Ing. CANNAFOGLIA, che è nata per le novità introdotte con il famigerato SP3 !
Buona opera di convincimento!
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2007 alle ore 18:46
Sono ancora a zero.
L'ufficio ha delle perplessità in quanto il mio atto di aggiornamento:
a- non è un frazionamento in quanto non ci sono le dividenti;
b- non è un particellare perchè non ci stà il rilievo del contorno;
c- non è un mappale in quanto non c'è il fabbricato.
Dicono che hanno posto un quesito a Roma!!!!!!
Sono esterrefatto!!!!!!!
HELP!
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2007 alle ore 23:27
E' proprio per questi motivi che si può fare con modello 26 come detto precedentemente da geobax, anche se non vi è variazione di coltura.
Per assurdo le particelle fuse possono anche avere una classe diversa dalla precedente.
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2007 alle ore 01:43
Concordo con lucanto e aggiungo che nella circolare n°1-2007 verso la fine del punto 3.3 viene specificato che:
"l'inserimento del nuovo numero di particella (derivato dalla fusione delle particelle) puo' essere eseguito solo attraverso la predisposizione della proposta di aggiornamento".
Una curiosità: a cosa ti serve fondere le 6 particelle?
Dioptra
