/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / fusione particelle
Autore fusione particelle
Maddalena
06 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2006 alle ore 14:37
Devo fondere due particelle: una è già ente urbano in quanto ha già un fabbricato censito sopra e l'altra è un orticello di pertinenza.
Dopo aver compilato il libretto in deroga con le sole righe 0,9 e 6 ed il DB censuario vado a fare la proposta di aggiornamento per ridurre il tutto ad un unico corpo. Carico l'estratto, lo associo al libretto e fin qui tutto ok e poi lancio la proposta di aggiornamento e nella tendina non c'è il libretto. Dov'è'?ho controllato e ricontrollato di non aver omesso qualcosa ma a questo punto mi viene solo il dubbio che non sia da fare la proposta.
Chi ci può dare una mano?
Grazie anticipatamente.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2006 alle ore 15:19
E' un tipo in deroga: privo di misurazioni, per cui non puoi redigere la proposta di aggiornamento e non è richiesta (vedi circ. 14063/2005).
PS: il trucco c'è: inserendo con due righe 8 due vertici, le cui coordinate le deduci dal file .emp, ma non è assolutamente obbligatorio.
CIAO
Maddalena
06 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2006 alle ore 15:36
grazie :P
ZENIT
16 Febbraio 2005
Forlì
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2006 alle ore 16:43
Nella mia Agenzia (FORLI-CESENA) nel caso di fusione di particelle è obbligatoria la proposta di aggiornamento e per farla occorre inserire nel libretto in riga 8 tutti i vertici delle particelle che fondi con le coordinate desunte dall'estratto digitale che hai comprato spuntando nella mascherina di riga 8 "Caratteristiche Punto" la voce "Planimetrico" in quella "Qualità del punto" la voce "Punto utente" e nella mascherina "Tipologia punto" la voce "Tipo senza misure". Si compila anche la riga 7 unendo in linea nera continua il contorno delle due particelle e quando fai la proposta vedrai che ti compare la possibilità di unirle. Nella relazione si precisa che sono punti grafici e che si tratta di un tipo mappale per fusione senza misure.
Ne ho presentato uno la settimana scorsa ed è stato approvato in giornata.
Studio Tecnico Guerra
