/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fusione particella terreni a particella già censit...
Autore Fusione particella terreni a particella già censita all'urba
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2012 alle ore 13:12
devo fondere due particelle, una censita come uliveto al catasto terreni e l'altra già censtia al catasto fabbricati con relativo immobile e resede graffato.
 0 -  0 - Inviato: 26 Dicembre 2012 alle ore 17:42
Tipologia 6 di Pregeo10
 0 -  0 - Inviato: 26 Dicembre 2012 alle ore 21:14
Sono d'accordo con it9qvo sulla tipologia consigliata, devi solo verificare in sede di predisposizione se tutto funziona, altrimenti codifica con tipologia per approvazione manuale.
Saluti festivi
 0 -  0 - Inviato: 26 Dicembre 2012 alle ore 23:49
Saluti festivi
Stefano, scusa, le tipologie non si consigliano. Il caso rientra in una tipologia per stato di fatto ed è obbligatorio utilizzare esclusivamente quella tipologia. Solamente se il tipo di aggiornamento non rientra nelle tipologie di pregeo10, ma non è questo il caso, allora possiamo uilizzare pregeo9.
Saluti, doponatalizi.
 0 -  0 - Inviato: 26 Dicembre 2012 alle ore 23:53
La tipologia 6, per il caso suesposto, è quella corretta, senza alcun problema!
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2012 alle ore 11:55
Saluti festivi
Antonio
Vista la finezza di termini, non si usa più da un po di tempo pregeo9, ma solo pregeo 10, quindi diva81, nell'ipotesi che non funzioni in approvazione automatica, usa una tipologia per approvazione in manuale.
Tengo a chiarire questo perchè in qualche post precedente qualcuno aveva inteso male andando a lavorare con pregeo 9.
Ciao collega e rinnovo gli auguri.
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2012 alle ore 12:15
Antonio
Ciao, Stefano.
Volevo precisare che tra le tipologie di pregeo10 vi sono quelle rientranti nella approvazione manuale di pregeo9 quando l'aggiornamento non ricade nell'elenco delle tipologie codificate. Inserire il tipo di aggiornamento nelle tipologie codificate non è una scelta ma un obbligo, e solo qualora non esistesse nell'elenco una tipologia adeguata (e unica) per il caso, si può procedere a presentare il documento in tipologia manuale prevista con le modalità di pregeo9. Sostenere che qualora pregeo10 non funzioni si procede con pregeo9, secondo me è concettualmente sbagliato e può generare dubbi su che si appresta ad eseguire un aggiornamento per la prima volta. Fosse stato come tu sostieni io stesso non avrei neanche tentato di verificare se il mio aggiornamento funzionasse o meno con una tipologia codificata di pregeo10 e avrei dato per scontato il malfunzionamento e inviato le pratiche tutte in pregeo9. Detto ciò io sostituirei il "non funzioni" con il "non rientri nelle tipologie codificate di pregeo10".
Chiamami pure: collega logorroico, amico mio.
Saluti di Buon Anno! (con faccina maya...)
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2013 alle ore 20:02
la tipologia n. 6 di pregeo 10 prevede la dusione di due particelle entrambe già censite al catasto fabbricati, mentre io ho una particella censita al catasto terreni e l'altra censita ( corte + fabbricato) al catasto urbano.
In questo caso va bene lo stesso la tipologia n. 6 ?
alessandropalas
18 Settembre 2012 alle ore 18:55
Padova
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2013 alle ore 11:41
Ciao divad81 allora sto eseguendo un lavoro simile al tuo e devo dirti che la tipologia (6) indicata dai colleghi e' esatta per il tuo scopo; la tipologia 6 dice l’atto di aggiornamento riguarda un tipo mappale di variazione per la fusione di particelle già rappresentate nella mappa del Catasto Terreni e già iscritte all’Urbano senza introduzione di nuove geometrie, nel tuo caso hai il fabbricato +corte (282) in cui fondi la particella censita ai terreni - meglio di cosi' - saluti a presto
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2013 alle ore 12:08
successivamente al tipo mappale, dopo andrebbe fatto un docfa per poter censire come "corte" dei due sub urbani esistenti il terreno annesso, o sbaglio?
Studio Tecnico Guerra
