/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / fusione part.edific. TIPOLOG.6
Autore fusione part.edific. TIPOLOG.6
marty84
03 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2011 alle ore 17:02
Ho 7 mappali tutti all'urbano, devo poterli unire tutti e mantenere solo un numero di particella (ho i mapp. 401, 302, 265 ecc...voglio fondere tutto e mantenere il tutto con il mapp.302). A catasto mi hanno detto di farlo come ordinario con tipologia 6, conferma di mappa.E fin qui ok..ma quando arrivo a fare la proposta di aggiornamento, come faccio?non so se devo unirli come in un normale TM (cosa che non riesco neanche a fare)...come faccio a far diventare il tutto una particella con numero 302?
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2011 alle ore 21:17
compilando il DB censuario come da schema:
O
S ---- A 302
O
S ---- A 302
O
V ---- A 302
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2011 alle ore 22:13
Ci deve essere un errore. Il caso rientra in tipologia 5 non 6. Quest'ultima tratta la fusione di particelle rurali che si uniscono ad una urbana e non è questo il caso (particelle tutte all'urbano).
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2011 alle ore 22:50
Mica solo i fabb. rurali......
L’atto di aggiornamento riguarda un tipo mappale di variazione per la fusione di particelle già rappresentate nella mappa del Catasto Terreni e già iscritte all’Urbano senza introduzione di nuove geometrie. Si tratta di particelle edificate con qualità Ente Urbano oppure di Fabbricati Rurali che devono essere iscritti all’Urbano mantenendo lo stesso identificativo.
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2011 alle ore 09:10
Giusto. Pardon....!
Comunque per me il dubbio permane in quanto, essendo un tipo mappale, entrambe le tipologie 5 e 6 trattano almeno una particella al terreni edificata o meno che deve essere censita all'urbano, senza introduzione di nuove geometrie. Nel caso in questione tutte le particelle sono già censite all'urbano quindi in realtà la fusione riguarda particelle non censite al terreni. Se La grafica torna, il censuario un pò meno.
marty84
03 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2011 alle ore 09:47
grazie ad entrambi!!sono riuscita ad elaborarlo con tipologia 6..provo a presentarlo, vediamo che succede!
